土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助: 空调孔打断钢筋
求助: 空调孔打断钢筋
发布于:2015-06-07 09:44:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨天为了家具,请人移动了室内空调的位置。新孔的位置向上向外移动一些,结果打断两个约20毫米的钢筋,这两个钢筋周围还有1到2根粗约10毫米细钢筋缠绕,也打断了。请各位大大帮忙看看,问题是否严重,是否需要补救。
墙壁是间隔卧室和客厅的内墙,约30厘米厚。我在3楼,总共有8层,但跟这个楼连在一起的一单元是18层。
“孔位置”那张图里的上方红框内的孔,是昨天刚打的,下方是以前打的,以前打的那个孔没有碰到钢筋。新打的孔直径约7厘米,孔的上边沿距离天棚约50厘米。孔左侧是一根很粗的柱子(约45厘米厚),再外边是阳台,孔的左边沿距离这根柱子约36厘米。
“打出的水泥”那种图里,可以看到有两个约20毫米粗的钢筋(蓝色框内),周围还被粗约10毫米的钢筋围绕着。打孔的师傅说粗的钢筋是水平方向的。
这个孔打得有点后悔,不知道问题是不是很严重,要不要补救,请各位大大帮忙看看,给点建议,不胜感谢。
全部回复(5 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    要说没事是不可能的,只是暂时没大事,野蛮装修的结果就是楼体结构千疮百孔,没地震的没啥。你这个应该是把剪力墙的翼缘柱配筋打穿了。
    2015-06-10 09:53:10
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    从取出的混凝土样看,混凝土的浇筑质 量很 差,满是蜂 窝
    2015-06-10 09:27:10
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于特一级剪力墙约束边构长度Lc
如题,特一级剪力墙(如框支剪力墙的底部加强部位墙体)在进行约束边缘构件设计时,约束边构长度Lc应如何取值?表7.2.15中未给出?各位大侠怎么看?
