土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温湿度独立控制,做了个办公楼,担心噪声大
发布于:2015-06-06 22:12:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于只承担显热部分,经过选型,发现,相对于同样显热的风机盘管而言,干式的比湿式的风量大了很多!!怎么办!!
导致的直接后果就是,将来办公楼里面办公的人会感到风机盘管的噪声特别大。
大家怎么看待这个问题,一般是怎么处理的,
朋友们,请指教啊。
全部回复(11 )
  • yyb002
    yyb002 沙发
    jickeyan 发表于 2015-6-11 15:34 风机盘管表冷器换热,设计水侧温差7~12°C标准工况,是世界暖调界公认的参数。这个参数以换热温差的推动力为 …说得很好,分析的很到位,本人同感。
    2016-10-15 16:17:15
  • hotowaiter
    hotowaiter 板凳
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    2015-06-12 14:23:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷系统常见故障的分析与排除
摘要:本文就汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实例给出了一些解决故障的方法。1.汽车空调故障的简易诊断方法;2.桑塔纳轿车空调制冷系统常见故障检修;3.轿车空调故障检修实例; 关键词:汽车空调 故障分析 诊断 检修 本文就汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实例给出了一些解决故障的方法。    1.汽车空调故障的简易诊断方法:空调不凉,而手头又没有必备诊断仪器的情况下,如何对空调的故障初步诊断呢?在中医为病人看病时经常使用的手法是号脉,其实为汽车诊断空调故障也可以为汽车空调号脉。汽车空调的脉搏是在空调的高低压管,一般打开引擎盖就可以看到。在检查高低压管温度之前要将空调要设置到最大制冷,风量最大,直吹的位置,空气内循环,A/C开关打开。出风口的温度,据经验值大约在5℃左右为正常。支起引擎盖确认电子扇同时运转,压缩机也在运转。如未运转,则松开高压管的保护盖,用利物轻轻按压高压排气顶针,如有强劲的冷媒溢出,则证明空调的故障在电路系统。否则应仔细查看空调管的各接头是否有油渍,如有则证明是空调系统存在泄漏点。用手触摸高压管和低压管,仔细感觉其温度。在制冷系统工作正常的情况下,高压管的正常温度大约在50~60℃之间,也就是用手可以牢牢攥住30秒种左右,时间再长就坚持不住了。低压管的温度大约在5~6℃之间,也就是用手能感觉到冰手。如若手所感觉到的空调高低压管的温度正好符合正常情况,可是车内就是感觉到不凉。肯定的是空调的制冷不存在问题。毛病可能在于空调的温度调节系统。检查暖气开关控制拉线是否脱落、暖气水阀是否在关闭的位置。如可以用手触摸水阀的前后,正常的情况应该是靠近发动机一侧温度高,靠近车体一侧温度低。如不正确,则调整暖气开关至关闭状态,如不能有效地截止冷却水的进入则更换暖气开关。
