土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ [资料] 路基工程对沥青路面使用性能和寿命的重要性
发布于:2015-06-06 21:27:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
目前,我国沥青路面的早期病害问题突出,除重载和施工因素外,大多与路面性能及排水有关。路基结构物不仅是实现车辆能在道路上行驶提供基本的条件,而且是路面的支承结构物,对路面的使用性能有重要的影响。因此,路基修筑质量的高低和防排水设计科学与否对路面的使用性能和使用寿命起了重要的作用,为了保持路基的整体稳定和变形小,防排水设计科学,本人就规划、设计、施工,管理等方面浅谈路基基工程技术对沥青路面使用性能和使用寿命的影响。
  (一)规划方面
  1、依据路网内路基的现有状况,分析为达到规划期预定的目标状况所需的资源(资金、材料、劳力等)及其在时间和空间上的分配。
  2、计划在给定的预算水平条件下使路网内路面服务水平达到最佳,所需安排的新建和改建项目及其对策。
  当我们修建一条路,计划工期时,在我南方多雨地区,应该给路基一个沉降期,就是经过一个雨季的稳定期,这样对路基日后形成的沉降有一定的稳定作用。
  (二)设计方面
  1、根据路线设计确定路基填挖高度和顶宽,结合沿线岩质和土质情况,设计路基横断面形状和边坡坡度;
  在确定路基填挖高度时,我们必须对沿线岩质或土质进行斟探,根据地质情况来指导路基的设计,土质不行的地方,通过验算不用处理的路基极限填土高度可以达到多少,如不够,软土地基必须处理,如何处理?具体情况具体分析,可采取换填土质、抛石挤淤、排水固结等。
  在挖方地段,挖到设计标高时,我认为必须再挖下去至少30cm,然后再返填30cm好的土质,这样有利于提高挖方地段路基的稳定性。
  2、根据沿线地形,地表迳流和地下水情况,进行道路排水系统的布置以及地面和地下排水构造物的设计;
  土石方是公路建设中使用最高的筑路材料,而水对土石方路基有百害而无一利,诸如冲刷路基边坡,坍塌路基沉陷等,因此,在设计过程中须进行排水系统完整性设计;
  ①、路线设计对排水系统的考虑,包括路堑段纵坡度宜20.3%,路线纵坡宜≤2%,凹曲线底部宜设计在涵洞处,并在边坡上设急流槽,超高段尽量避免设在路堑地段,原则上要求考虑加深边沟。
  ②、路基设计对排水系统的考虑,应适合两方面内容:一方面是施工期防水排水的路基保护,应考虑底基层完成后的排水全幅设计透水性碎石料或硬路肩上设必要数量的盲沟;另一方面是使用期的排水考虑;一是边沟、排水沟、截水沟、急流槽的设置桩号范围及其断面尺寸,除采用标准断面外,对那些有排洪要求的部分要作专项设计;二是地下水位较高的四季堑区段,主要是反映风化岩地段路堑,对边沟采取加深或边沟下设盲沟(渗沟)或渗沟下铺30cm厚砂砾垫层,以截断地下水对路基的影响。
  ③、桥涵路线交叉工程设计对排水系统的考虑,桥涵设计主要看桥涵工程能否满意公路灌溉和排洪需要,要从现场实际情况来确定,沿线交叉设计主要看其是否需要并有灌溉式排洪的需要,以及交叉工程在与边沟、排水沟交叉时采取明沟或暗沟形式。
  ④、路面设计对排水系统的考虑。在赣粤高速公路上,由于赣粤高速公路中央有绿化分隔带,在中央分隔带里,为了排水,先在中央铺一层土工布,后在土工布上设纵向带有渗孔的导管,把导管与早已预埋在路基上贯穿全幅的横向管用三通连在一起,通过横向管把水排到路外,同时在埋有横向管的路肩上应设置急流槽,使水流至水沟,再在上面铺一层等粒径的砾石,然后用土填到比路面低2cm位置,这样,中央分隔带的水就可以通过导管排到路外,在超高地段,超高外弯的内侧地段设置明沟,把水直接引到埋设在路基的横向导管里,通过横向管排到路外。
  3、根据当地气候,水文和地质等情况,分析路基的稳定性,需要采用坡面保护,支挡结构或地基加固措施时进行相应的设计。在赣粤高速公路上,对于挖方地段,根据土质情况,边坡坡率不同,采用的坡面防护形式多样,有人字型、窗孔型、百叶型,满铺式等;对于填方地段,大多采用人字型,材料采用的多是桨砌石,有的用混凝土,护坡之后,撒草籽绿化。
  (三)施工方面
  主要考虑地基承载力、填料、压实,边坡等方面。
  1、地基承载力达不到设计标准的地方,必须处理,处理方法根据地质情况、经济实力、施工方法简便与否等进行综合考虑;满足承载力要求的地基,其顶面仍应酌情给予适当处理,地基表土,树根和草根必须清除干净,清除干净后进行地基填前碾压,填前碾压达到要求后才可上土。
  2、填筑路堤的理想填料为水稳定性好,压缩性小,在赣粤高速公路上,土方填筑的松铺厚度为不大于30cm,土石混填的松铺厚度为不大于40cm,石方填筑的松铺厚度为不大于50cm,石方最大粒径为不超过层厚的2/3,但不能超过30cm,通常情况下,下列材料为非适用材料:
  ①沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾,建筑材料;
  ②含有树根和易腐朽物质的土;
  ③有机质含量大于5%的土;
  ④液限大于50%,塑性指数大于26的土;所以,我们在选择填料时,一定要慎重,如砾石、不易风化的石块、碎石土、卵石土、砾石土、粗砂、中砂,砂性土等都是修筑路堤的良好材料,粘性土虽然渗水性很差,干燥时较硬而且不易挖掘,浸水后水稳定性差,强度低,变形大,但粘性土在南方地区比较普遍,所以在给予充分压实和良好排水设施的情况下,仍可用作路堤填料。
  3、路堤土经分层压实,使之具有一定的密实度,以消除大部分因水分干湿作用引起的自然沉陷和行车荷载反复作用而产生的压密变形,由此而保证路面的使用性能和寿命。因此,路堤填筑时,为达到设计所要求的压实度标准,必须层层碾压。压实度与含水量干密度有关,保持最佳含水量和最大干密度,压实度才比较好。在赣粤高速公路上,对路基压实度比较重视,把标准定得更高,填前碾压达到88%,上路堤800—1500mm≥93%,下路堤>1500mm≥90%,但由于赶工期,有些点存在填筑厚度是比要求厚,压实度比标准低的现象。
  4、路堑的施工,主要考虑结构的稳定性,绝对禁止挖神仙土,根据地质情况和开挖高度不同,采用的坡率不同,根据地形条件不同,采用的施工方法也不同,有纵挖法、横挖法,纵横相结合方法等。
  (四)管理方面
  已建成的路基结构物在建设路面和使用过程中受荷载和自然因素的不断作用而逐渐出现损坏,这就要求每年对路基、路面及排水设施进行定期检查并及时维修。一是做好汛前、汛后路基排水设施的检查和维修工作。二是根据路基路面排水情况不断改进排水设施,如把排水沟加深、增设排水设施等。三是切实做好雨季上路巡查工作,必要时做好人工排水。四是及时修复水毁路面确保公路畅通。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢楼主分享。。。。。
    2015-06-07 10:03:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
[交流] 路面试验检测技术
无侧限抗压强度试验检测的步骤:  (1)试料准备。  (2)最佳含水量和最大干密度。按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTJ057-94中T0804-94确定无机结合料的最佳含水量和最大干密度。  (3)配制混合料。  (4)按预定的干密度制作试件。  (5)成型后试件应立即放入恒温室养护。  (6)无侧限抗压强度试验。  (7)整理数字、强度评定并提供试验报告。  马歇尔稳定度试验目的与适用范围:
