土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ [资料] 屈家坡隧道病害整治方法与措施
[资料] 屈家坡隧道病害整治方法与措施
发布于:2015-06-06 21:26:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
屈家坡隧道病害整治方法与措施
摘 要 屈家坡隧道为独立双洞山岭高速公路隧道,主体工程完工后,衬砌产生了裂缝(严重处甚至掉块)、渗漏水、拱背空洞等病害状况,本文简要分析了病害成因,并根据病害程度,按分类治理原则,因地制宜,采取了相应的整治方法与措施。
关键词 屈家坡隧道病害整治方法措施
1. 工程概况
屈家坡隧道位于国道108线广元南段,系山岭重丘区高速公路隧道。
屈家坡隧道为分离式双线隧道,隧道中线相距40m。隧道左、右线起讫里程分别为ZK29+390~ZK29+960、YK29+355~yk29+960,长度分别为570m、605m。隧道采用单心圆曲边墙结构。洞身结构按矿山法(洞口浅埋段)和新奥法(洞身深埋段)施工原理进行设计。工程自1997年9月10日兴建,隧道主体工程于1998年10月23日完成,耗时13个月。
2. 工程地质条件
2.1 地质构造和地层岩性
测区西北部为龙门山断褶带所制约,东南方受巴中莲花状构造影响,构造形迹为自北东逐渐向东偏转的短轴状弧形褶皱,总趋势为北东东向。构造上,该区位于北东向构造带走马岭向斜南翼,河湾场背斜元北东倾伏端。隧道依次穿越第四系全新统坡残积层(Q4el+d1)、中侏罗统沙溪庙上亚组(J2S2),洞身段岩性为粉砂岩、泥质粉砂夹细砂岩,中7厚层状,粉砂岩及泥质粉砂岩具饱、脱水风化特征。
2.2 水文地质条件
隧道区位于嘉陵江北西侧,设计高程高于江水多年平均最高洪水位。区内地下水主要以基岩裂隙水为主,次为第四系全新统残、坡积上层滞水。区内岩层产状平缓,相对隔水层覆盖面积较大,含水层补给条件差,径流短,排泄快,地下水贫乏。
3. 隧道病害状况
隧道土建结构施工完成后,各段落出现不同程度的病害,严重影响隧道的结构安全。
3.1 实际衬砌厚度不足
据隧道拱部钻孔资料统计,屈家坡隧道钻孔共19个,仅3孔合格,最小厚度13cm(设计厚度为35cm),最大厚度70cm(设计厚度为60cm)。
据雷达检测技术报告资料统计,隧道衬砌实际厚度大部分未达到设计值,衬砌层厚度变化趋势普遍为从墙脚至拱腰到拱顶逐渐变薄。屈家坡隧道左洞ZK29+486~ZK29+517,右洞YK29+829~YK29+832等段落拱顶衬砌厚度小于20cm。
3.2 部分衬砌混凝土强度不够
据隧道衬砌混凝土强度检测报告统计:屈家坡隧道左洞强度不合格测区超过40.3%,右洞不合格测区高于140cm。
3.3 拱背普遍存在空洞
据隧道钻孔资料显示,屈家坡隧道共钻孔19个,仅4个孔拱背回填密实,其余钻孔拱背均有空洞,空洞最大高度达140cm。
据雷达检测技术报告,屈家坡隧道左洞ZK29+390~+395、ZK29+940~+960,右洞YK29+355~+365、YK29+955~+960段回填密实,其余超挖和塌方均未回填,存在不同程度的空洞,其高度范围为10~210cm,一般为40~90cm。
3.4 衬砌表面出现裂缝或裂纹
左线隧道:左、右边墙共29条竖向裂纹,均为沿施工缝开裂,最宽为0.35mm处),拱部环向裂纹3条,最宽0.8mm(ZK29+728);纵向裂缝11条,最宽1.5mm(ZK29+430);斜向裂缝4条,最宽2.0mm(ZK29+711~+727);ZK29+425~+464段39m范围为各种裂纹集中地段,有4条纵向裂纹,分布在左右拱脚及拱顶,裂纹宽达1~1.5mm;ZK29+711~+736段集中了各种裂缝5条,其中ZK29+711~+727斜向裂缝长达17m,最大宽度为2.0mm;ZK29+756拱顶衬砌掉块达2m×1.0m。
右线隧道:左、右边墙共有20条竖向裂纹,拱部22条环向裂纹,均发生在施工缝处,拱部纵向裂纹发生在拱脚附近,共13条,最大宽度1mm(YK29+524);YK29+355~+38段多为沿施工缝环向裂纹,YK29+500~+544段为本洞裂纹集中地段,有7条环向和5条纵向裂纹,裂纹的最大宽度达1.0mm,最长的纵向裂纹为30m;YK29+712~740段在左拱脚处分布着几乎相连的三条纵向裂纹,最大宽度为0.4mm。
3.5 隧道内空局部侵限
根据隧道断面净空检测报告,隧道实际施工内空断面和原设计断面有差别,局部有侵限情况。
3.6 隧道出现渗漏水情况
屈家坡隧道左洞左边墙共有15处渗水痕迹,其中ZK29+710~+760段比较集中,该段50m范围内共有9处渗水痕迹,右边墙共有19处渗水痕迹,其中ZK29+710~760范围内有7处,ZK29+782~+836范围内共有9处,拱部渗水较少,仅有4处。右洞左边墙有4处渗水痕迹,右边墙有5处渗水痕迹,渗漏水主要集中在侧墙部。
4. 隧道病害原因分析
结合现场勘察成果,并根据理论及经验分析,我们认为造成这些病害的原因主要有如下几个方面。
4.1 衬砌裂缝产生原因
1)衬砌厚度、强度偏低及地质原因所致
因为采用矿山法施工,操作难度较大,稍有不慎,便很难达到设计要求。实际施工中,因人为因素,未严格按设计进行。衬砌厚度、强度普遍低于设计值。屈家坡隧道左洞ZK29+440~432
、ZK29+660~+845、ZK29+865~+920,右洞YK29+365~+432、YK29+503~+885等段拱部实际衬砌厚度均低于30cm,而设计厚度为35cm及60cm;隧道衬砌强度大部分段落未达到设计强度。在衬砌荷载增大或应力集中的情况下,因强度、厚度偏低,便形成拉裂或压裂性裂缝,导致隧道衬砌开裂。特别是局部段落的地质原因,拱部围岩较为破碎,加之衬砌强度厚度不够,个别地段甚至严重压碎,如左洞ZK29+720~+785段。
2)拱背空洞所致
拱背超挖大,隧道通长除洞口段,基本未回填,以致留下较大空洞,使衬砌受力不均匀,产生横向拉裂。由于拱背普遍存在空洞,在围岩较破碎地带,随时可能垮塌,对衬砌造成潜在威胁,同时,计算中所考虑的对衬砌有利的围岩弹性抗力实际不存在,使衬砌受力更为不利。
3)先拱后墙施工方法导致拱部开裂
采用先拱后墙法施工,在大断面隧道中,由于刹肩质量难以保证,从而导致拱部衬砌在外载和自身静载作用下发生拱脚位移,导致拱部开裂,这类现象已在多个工程中验证,也是本隧道拱部开裂的重要原因。
4)不均匀沉降导致侧墙开裂
隧道边墙基底部分地段未清理虚渣或基础较薄弱,在围岩压力或自重作用下,导致侧墙衬砌出现不均匀沉降,侧墙出现较密集的竖向裂纹。屈家坡隧道侧墙部裂纹较少,边墙基底不均匀下沉不严重。
5)衬砌收缩变形所致
因温度或养护等原因,衬砌产生收缩变形,导致拱部或侧墙出现较多环向裂纹。施工中衬砌拆模时间过早及养护时间不够,衬砌产生较大收缩变形,同时又因强度不能充分发挥,承载及抵抗变形能力差,很容易造成混凝土衬砌垂直轴向的收缩性裂缝。
4.2 隧道渗漏水原因
施工中防排水系统未严格按设计施工,屈家坡隧道部分地段未施作防水层,两隧道防水板间搭接不符合要求。所设置的盲沟、排水沟又部分堵塞,造成水路不通畅。因此,在衬砌开裂的裂缝处,出现渗漏水。另外,地下水在侧墙处无法排到排水沟,因此侧墙渗水处较多。
4.3 隧道内空侵限
施工采用模板浇筑衬砌,在振捣混凝土时,模板产生跑模或变形。
5. 病害处治方案
根据病害现状、发展趋势及潜在隐患,针对具体病害成因,立足于彻底整治、不留后患、不得降低隧道结构的安全度、设计标准和使用功能的前提,拟定以下处治方案。
5.1 结构病害处治
衬砌强度、厚度不足,有荷载裂缝段,根据病害严重程度确定分类治理原则,采取补强加固措施。其中,裂缝按其成因及危害性确定处理原则,拱部及侧墙环、竖向裂缝大多因施工缝处收缩变形所致,对结构安全影响较小,可不进行针对性加固处理,拱部纵斜向裂缝为荷载裂缝,必须进行处理。同时,考虑到屈家坡属山岭重丘区高速公路隧道,根据其使用功能及内净空富余量,并针对隧道具体病害情况,因地制宜,各段落采取了不同的补强加固措施。
按分类治理原则,病害分类及相应处治方案如下。
(1)A类病害段
分类原则:a.拱部严重压裂破碎、龟裂、剥落掉块,裂缝密集或交错割裂,衬砌处于基本或临近失稳状态;b.衬砌混凝土强度不足;c.衬砌厚度偏离设计值较多,并低于30cm;d.拱背存在空洞。此类地段存在严重隐患,应彻底整治。此段共长75m,具体里程桩号略。
处治方案:a.在安全临时支撑及防护的前提下,拆除原衬砌拱圈混凝土。拆除混凝土时必须采用微差控制爆破或静态爆破。每次拆除长度不得大于1m,并严格控制每段起爆装药量,防止对围岩产生破坏以致掉块坍方;b.补作锚喷网初期支护,加固围岩并增强围岩整体承载能力。锚杆采用Φ22全粘约卷锚杆,长3.0m。间距1.5m×1.5m,梅花形布置,锚杆端部设置垫板。钢筋网采用Φ6.5钢筋,网格间距25m×25mm,C20喷射混凝土15cm;c.按原设计补作防排水系统;d. 浇注套拱衬砌混凝土(套拱中设置钢筋),厚度25cm;e.拱背回填:浇筑衬砌的同时,采用衬砌同级混凝土回填拱背空洞。A类病害段整治断面见图1。
(2)B类病害段
分类原则:衬砌表面有纵斜向拉裂性裂缝,不密集,均为荷载裂缝,此类地段因应力集中,拱背有空洞。结构安全存在较大隐患。此段共长210m。
处治方案:a.压浆充填拱背空洞:形成护拱,减轻拱顶、拱腰冲击荷载,并使拱背受力均匀;b.原二衬表面施作锚杆,使围岩及衬砌形成整体承载系统:采用Φ22全粘结药卷锚杆(加垫板),长3.50m,间距1.5m×1.5m,端头外露10cm,新旧衬砌可结合良好;c.现浇C25混凝土套拱25cm,设置钢筋,主筋Φ22。
(3)C类病害段
分类原则:裂缝较少或衬砌较完整,这些地段仍有存载能力,不至于马上失稳,但因衬砌强度、厚度不足,拱背存在空洞,裂缝仍有发展的可能,隧道安全有潜在危险。
处治方案:a.压浆充填拱背空洞;b.打设钎钉(40cm长),间距1.0m×1.0m,以使新旧混凝土结合良好,防止衬砌开裂;c.现浇C25混凝土套拱25cm:套拱中设置钢筋,主筋Φ22,形成整体钢构。防止后期增长的围岩压力及衬砌开裂。
图1 A类病害段整治断面
(4)特殊加固段
分类原则:已套拱(厚20cm)段衬砌强度普遍偏低,未套拱前原衬砌及围岩已临近失稳,拆除危险性大,难以保证施工安全。同时,原有套拱衬砌及钢轨仍可利用。此段共长71m。
处治方案:a.打设锚杆并压注30号水泥浆,间距1.5m×1.5m,固结围岩及加固衬砌。锚杆采用R25中空注浆锚杆,长3.0m;b.凿除侧墙部分侵限衬砌,喷射钢纤维混凝土8cm,补强套拱及原衬砌强度。
5.2 拱背空洞充填
屈家坡隧道空洞高度较大。为了空洞充填密实同时节约造价,对空洞高度小于1.0m的地段压注20号水泥砂浆;而对空洞高度大于1.0m的地段,为避免压浆对原有较薄弱衬砌造成损坏,同时也为了降低造价,采用先灌注C20细石混凝土后压注20号水泥砂浆的方法充填。
注浆采用20号水泥砂浆,施工时根据具体情况分几次压入,为防止拱顶坍塌,注浆压力控制为0.1~0.4MPa,。拱顶压浆时考虑了相应安全措施,一是注浆压力严格控制,发现问题及时停止压浆,二是施作临时支撑,以防拱顶坍塌。注浆时先边墙后拱顶。
鉴于注浆效果在病害处治中至关重要,业主、监理、设计单位、承包商均非常重视注浆效果的检查。某一段落注浆完毕后,均进行了注浆效果检查和评定,当不符合要求时,须补孔注浆。
具体检查办法为:
(1)对注浆过程中的各种记录资料综合分析,注浆压力和注浆量是否合理。
(2)每段按纵距20m在拱顶布设检查孔,检查孔应钻取岩芯,观察浆液充填情况。
(3)施工单位严格进行病害地段的监控量测工作,做好原始记录并及时反馈分析,以便研制下一步的处理措施及报警。
(4)业主邀请有经验的单位对病害段进行地质雷达探测,检查拱背空洞是否充填密实。
经过以上严格的注浆控制及要求,竣工检测时拱背空洞充填合格率达100%,注浆效果显著。
5.3 边墙基底加固
因边墙基底不均匀沉降,导致侧墙形成较密集竖向裂缝地段(非施工缝处裂纹),设置Φ100树根桩,树根桩为Φ100桩孔,每孔中插入2根Φ22单根钢筋,树根桩纵向间距50cm,压浆采用20号水泥砂浆,其水灰比为0.5:1~0.6:1:注浆压力为0.3~0.5MPa。
5.4 渗漏水处治
隧道处治已不可能采用内层防水,最切实可行的措施为通过点堵、线堵和面涂堵漏相结合的防水方式,并“防、排”结合,施作全面的外层防排水系统。
(1)衬砌表面裂缝处有滴漏水或渗水较严重时,必须采用凿槽埋管方式引水至边沟。埋管采用Φ50半圆胶管,质软可顺应裂缝方向。
(2)衬砌表面裂缝处有轻微渗水时,先将裂缝凿成“V”形槽,后采用901速效堵漏剂止水。
(3)边墙脚渗水较严重处,加密设置横向排水管,排水管采用软式透水管。
(4)锚杆端部防水:先在端部凿槽,后压抹901速效堵漏剂防水。
(5)原衬砌表面或喷射钢纤维混凝土表面有轻微渗水处分层抹压903防渗堵漏胶与901速效堵漏剂配浆3mm,拱部钢纤维喷射混凝土表面找平后涂抹黑色JS复合防水涂料1mm(同时作为拱部装饰材料),以达到外层防水作用。
得益于完善的防排水系统处治,隧道竣工检测验收时几乎是滴水不漏,达到了彻底处治的目的。
5.5 隧道侧墙内空侵限处理
屈家坡隧道侧墙侵限超过8cm地段应凿除,从而保证隧道套拱衬砌满足最小厚度20cm的要求;右洞YK29+432~YK29+503段已套拱20cm,作特殊加固设计,须保证8cm厚钢纤维喷射混凝土及内空断面与其余套拱段统一,因此,侵限17cm的地段必须凿除。
6. 结语
屈家坡隧道病害处治工程于2001年6月28日竣工,经过业主、监理、设计、施工等各方的共同努力,基于不得降低隧道结构安全度、使用功能的前提,达到了彻底整治、不留后患的目的。
随着中国高速公路的迅速发展,山岭隧道工程也越来越多。但由于设计、施工、工程地质等方面的自然及人为因素,已建及在建山岭隧道衬砌裂缝、渗漏水等病害现象时有发生,给隧道施工、安全运营均带来较大隐患。为防患于未然,隧道病害整治问题已经不容忽视。通过屈家坡隧道病害处治工程的设计施工实例,对山岭公路隧道病害整治方法与措施获得了相应的经验,并以期为相似工程提供参考、借鉴。
  • 毛毛虫虫16
    谢谢楼主 好好看下
    2017-10-10 09:05:10
  • jiaojiaogai
    jiaojiaogai 板凳
    好资料,收下了,谢谢楼主分享
    2017-05-06 20:40:06
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
[推荐] 隧道进出洞自动登记信息系统
    随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益;再加上隧道造价高,运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设十分重视。隧道施工在实体中建造空间,不仅难度非常大,而且风险也很大,安全事故也频繁发生。因此,搞好隧道人员安全管理非常重要。    为了实现隧道的智能化、信息化、科学化管理,建设平安工地,博佳通科技研发了基于RFID技术的隧道人员管理系统。系统采用了世界上最先进的RFID射频识别技术,对进出隧道的人员情况和当前所处的位置可以做到实时掌控。
