土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ [资料] 桥梁工程施工安全管理
[资料] 桥梁工程施工安全管理
发布于:2015-06-06 21:15:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、一般安全规定:
  1、应根据交通部《公路施工安全规程》制定出安全操作细则,向施工人员进行安全技术交底。
  2、施工人员应熟知并遵守本工种各项安全技术操作规程,进入施工现场必须使用劳动安全保护用品,严防高处坠落,异物打击,触电或其它各类机械的、人为的伤害事故。
  3、施工前应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查,确认符合安全要求后方可施工。
  4、其它规定与路基工程施工安全管理之规定相同。
  二、高处作业安全规定
  1、从事高处作业人员要定期或随时体检,发现不宜登高的病症,不应从事高处作业。严禁酒后登高作业。
  2、高处作业人员须穿软底轻质鞋,所需材料事先准备齐全,工具事先放在工具袋内,拴稳挂牢。
  3、高处作业所使用的梯子不得缺档和垫高,同一梯子不得两人同时上下,在通道处(或平交口)使用梯子应设置围栏。
  4、高处作业人员与地面联系,应配有通讯设备或有专人负责。
  5、高处作业人员,必须严格按规定拴好安全带,戴好安全帽。
  6、人工倒运钢丝绳上高空,中间休息时要用卡子卡死下滑部位,防止钢绳受力滑动伤人。
  7、搭设脚手架,铺设走道板,禁止搭空头板,走道板要满铺,随铺随钉。
  8、禁止上下交叉作业,若无法错开时,应先采取安全防护措施。
  9、架空钢丝绳上有节头、卡子,滑车等障碍时,禁止在没有安全防护措施的情况下翻越。
  10、高处作业工作平台外侧应设置防护栏,并挂好安全网。
  11、在大风大雾等不良天气或视线不清时应停止高空作业。
  三、缆索吊装施工安全规定:
  1、吊装前应做严密的准备工作 ,对地龙、索塔、缆车、滑车、动力、机具等设施进行全面验收检查,是否符合高处作业等要求。
  2、设立统一指挥系统,并组织参加吊装人员进行安全教育,对施工难度、危险性较大的作业项目要组织专门培训。
  3、准备工作就绪之后,要组织吊装人员进行技术交底,并进行试运转和超载荷试吊。
  4、牵引卷扬机启动要缓慢,进行速度要平稳;构件在吊运时,起重卷扬机要协调配合,控制好构件在空中的位置,起重卷扬机不得突然起升或下降,避免产生过大弹跳。构件就位时,作业人员要等构件稳定后再进行操作。
  5、重物起吊之后,吊点下方及运行线路下方禁止人员站立或通行。
  6、在受力钢丝绳三角区内禁止人员站立或通行。
  7、用于吊运材料、工具及构件的缆绳跑车,不得运送人员。
  8、登高操作人员应携带工具袋,不得将安全带挂在主索,扣索,缆风绳等上面。
  四、门架超重运输安全规定:
  1、门架安装完成后,应按设计要求组织检查验收,移动式门架除进行静载试验外,还应等载在轨道上往返运行一次,检查龙门架在移动中的变形,以及轨距、轨道平整度等情况。
  2、门架顶横移轨道两端,应设置制动枕木。
  3、门架中心距离与重物两吊点应相互一致,以免门架偏心受力造成事故。
  4、门架就位后应放其前后牵引索,用木楔楔紧平车轮子,以免门架受力滑动;门架顶平车就位按规定捆好构件,重物高度应提升到可能遇到障碍的0.5m以上。
  5、取掉平车掩木开始牵引,操作中应注意平缓稳定,被吊重物不得左右摇摆,行进速度控制在5米/分钟以内,防止重物惯性摆动。
  6、开动和停止电动机,应缓慢平稳地操作控制器;需作向后移动时,必须等机、物完全停稳后方可操作。
  7、门架拆除时,应制定安全技术措施。
  五、混凝土浇筑安全规定:
  1、人工推车上料时,手推车不得撒把,运输斜道上应有防滑设备。
  2、机械上料时,在铲斗移动范围内不得站人,铲斗下方严禁人员停留或通过。
  3、作业结束后,应将料斗放下,落入斗坑或平台上。
  4、电动震捣器应使用电缆线、电源开关置于干燥处,多台震捣器同时作业应设置集中开关箱,由专人看管,操作人员要配戴安全防护用品。
  5、搅拌机清洗应停机,料斗起落在45°-90°时,人员不得站在斗鼓中间清洗,以防身体碰到操纵杆造成事故。搅拌机启动前必须确定无人在斗鼓内。
  6、悬空索道输送混凝土应按起重运输安全操作进行。
  六、泵送混凝土安全规定:
  1、混凝土泵应设置在作业棚内,安装平衡牢固,泵车安设未稳之前,不得移动布料杆。作业前检查输送泵电气设备是否正常、灵敏、可靠。
  2、泵送前应检查管路、管节、管卡及密封圈的完好程度,不得使用有破损、裂缝、变形和密封不严的管件。
  3、管路布设要平顺,高处、转角处应架设牢固,防止串动、移位。
  4、泵送中要设专人经常检查管路,遇有变形、破裂时,应及时更换,防止崩裂。
  5、混凝土泵在运转中发现故障,应立即停机检查,不得带病作业。
  6、操作人员须熟悉并遵守泵车的操作规程和安全规定。
  7、拆卸管路接头前,应把管内剩余压力排净,防止管内存有压力而引起事故。
  七、模板安装及拆除安全规定
  1、在基坑内支模板时,应先检查基坑有无坍方迹象,确认无误方可操作。
  2、向基坑内吊运材料和工具时,应设溜槽或绳索系放,不得抛掷。机械吊送应设专人指挥,模板要捆绑牢靠,基坑内操作人员要避开吊运材料。
  3、人工搬运支立较大模板时,应设专人指挥,使用的绳索要有足够强度,绑扎牢固。支立模板时,应先固定底部再进行支立,防止滑动或倾覆。
  4、用机械吊运模板时,吊点下方不得站人或通行。模板下方距地面1m时,作业人员方可靠近操作。
  5、支立模板要按工序操作,当一块或几块模板单独竖立较大模板时,应设临时支撑,上下必须顶牢。整体模板合拢后,应及时用拉杆斜撑固定牢靠,模板支撑不得接触脚手架。
  6、高处作业时应将工具装在工具袋内,传递工具不得抛掷,不得将工具放在平台和木料上,更不得插在腰带上。
  7、使用斧锤须顾及四周上下安全,防止伤及他人。
  8、拆除模板时应制定安全措施,按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸或用机械大面积拉倒。
  9、拆除模板禁止双层作业。3m以上模板在拆除时,应用绳索拉住或用起吊设备缓慢送下。
  八、脚手架安全规定
  1、钢管脚手架连接材料应使用扣件,接头应错开,螺栓要坚固。不得使用铅丝和麻绳连接钢脚手架。
  2、脚手板要铺满、绑牢、无探头板,并牢固地固定在脚手架支撑上。脚手架的任何部份均不得与模板相联。
  3、脚手架要设置栏杆,敷设安全设施并应经常检查,确保操作人员和小型机械安全通行。
  4、脚手架上的材料和工具要安放稳妥整齐,有坡度的脚手板,要加设防滑条。
  5、悬空脚手架应用栏杆和撑木固定稳妥、牢固、牢靠、防止摆动摇晃。
  6、脚手架高度在10-15m时应设置一组缆风绳与地面夹角为45°—— 60°,缆风绳的地锚应注意保护。
  7、拆除脚手架时,周围应设置警戒标志或护栏,应按从上到下顺序拆除,不得上下双层作业,拆除的脚手架,板应用人工传递或吊机吊送,严禁随意抛掷。
  九、支架施工安全规定:
  1、支架所用的桩木、万能杆件等应详细检查,不得使用腐朽、劈裂、大节疤的圆木及锈蚀、扭曲严重的杆件和钢管等。
  2、地基承载能力必须符合设计标准,否则应采取加固措施,使其达到设计要求。土质地基雨季须有防水措施。
  3、支立排架要按设计要求施工,应有足够的承载能力和稳定性。并要与垫木联结牢固,防止不均匀沉落、失稳和变形。
  4、支立排架时应专人指挥,支立排架以竖立为宜,排架竖立后用临时支撑撑牢,再竖立第二排。两排架间的水平和剪刀撑用螺栓拧紧,形成整体。
  5、支立排架时,不得与便桥或脚手架相联,防止支架失稳。
  6、立柱排架大面积拆卸时应边拆边撑木,保持平衡稳定。严禁将全部水平和斜撑拆除,再放立柱。
  十、木工机械安全规定:
  1、木工机械开机前应添加润滑油脂,先试机,待机件各部运转正常后,方可工作。
  2、机械运转中,如有不正常的声音或发生故障时,应先切断电源,再进行维修。
  3、操作人员工作时,要扣紧衣扣和袖口,严禁戴手套作业;留长发者须戴好工作帽,长发不得外露。
  4、木工机械的转动部分,要安装防护罩或防护板。工作中更换锯片、刨片、刃具、钻头时必须切断电源,停止转动后方可拆装。
  十一、钢筋制作安全规定:
  1、钢筋施工场地应满足作业需要,机械设备的安装要牢固、稳定,作业前应对机械设备进行检查。
  2、钢筋调直及冷拉场地应设置防护挡板,作业时非作业人不得进入现场。
  3、钢筋施工切断机作业前,应先进行试运转,运转正常后,方能进行切断作业。切长料时由专人把扶,切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋半径小而集束切割。
  4、人工锤击切断钢筋时,钢筋直径不宜超过20mm,使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开,并防止断下的短头钢筋弹出伤人。
  5、绑扎钢筋高过1.5m,应有固定临时支架进行稳定,并设绑脚手架,不得攀登和站在钢筋骨架上。
  十二、焊接作业安全规定:
  1、电焊:
  (1)电焊机应安放在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。
  (2)电焊机应设置单独的开关箱,作业时应穿戴防护用品,施焊完毕,拉闸上锁。遇雷雨天气,应停止露天作业。
  (3)在潮湿地点工作,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板或木板上操作。
  (4)严禁在带压力的容器和管道上施焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。
  (5)贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,打开所有孔口,保持空气流通。
  (6)在密闭的金属容器内施焊时,必须开设进风口。容器内照明电压不得超过36V.焊工身体应用绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10-15分钟。
  (7)接线、地线不得与钢丝绳,各种金属管道、金属构件等接触,不得用这些物件代替地线。
  (8)更换场地移动电焊机时,必须切断电源,检查现场,清除焊渣。
  (9)在高空焊接时,必须系好安全带,焊接周围应备消防设备。
  (10)焊接模板中的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。
  2、气焊
  (1)乙炔瓶应采用定型产品,必须备有灵敏可靠的防回火安全装置。
  (2)乙炔瓶应置于干燥、通风处。乙炔瓶与氧气瓶不得同放一处,周围严禁存放易燃易爆物品,严禁用明火检查是否漏气。
  (3)氧气瓶、乙炔瓶受热不得高于35℃,防止火花和锋利物件接触胶管,气焊枪点火时应按“先开乙炔、先关乙炔”的顺序作业,点火的焊枪不得对人,正在燃烧的焊枪不得随意乱放。
  (4)氧气瓶、氧气表及焊割工具表面,严禁沾污油脂。氧气瓶应设有防震交圈,并旋紧安全帽,避免碰撞、剧烈震动和烈日曝晒。
  (5)乙炔瓶不得放在电线下方,焊接场地距离明火不得少于10m.
  (6)放焊时,场地应通风良好,施焊完毕将阀门关好,拧紧安全罩。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
矮塔斜拉桥设计施工技术
1、结构特点分析 由于部分斜拉桥是介于连续梁桥和斜拉桥之间的桥型结构,所以在结构尺寸比例及造方面有其自身特点。 1)部分斜拉桥桥塔高度只有斜拉桥桥塔高度的一半左右。边中跨比值与连续梁大致相当。2)为了充分利用矮塔的高度,斜拉索全部集中在塔顶通过,将矮塔顶部设置成悬索桥的索鞍,这样可以取得斜拉索垂直分力的最大效果,最佳地发挥斜拉索对梁体的竖向支承作用。 3)因桥塔较矮,其刚度相对较大,塔顶水平位移没有斜拉桥大,因此部分斜拉桥没有斜拉桥的重要特征构件———端锚索,边跨可以有较大的无索区段。
