土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 减速步进电机什么样的好处呢?
减速步进电机什么样的好处呢?
发布于:2015-06-06 19:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  减速步进电机使用的减速器,要求齿隙小、耐冲击、齿面强度高。主要由两部分组成:定子和转子。它们均有磁性材料构成,其上分别为六个、四个磁极。定子的六个磁极上有控制绕组,两个相对的磁极组成一相。什么样的减速步进电机比较好,减速步进电机有哪些类型,对于企业用户如何去选择好的步进电机作下结参考和建议:
  通常在步进电机选型时,由于步进电机不能工作于长时间同方向持续运转(容易升温,影响寿命),所以步进电机使用场合通常都是短程运行,即在运行中,时间都是短的,在考虑力矩的时候,时间也就是需要考虑的重要因素。通常计算时,若设备无特殊要求,是将加减速时间设为总时间的25%,然后根据这个时间计算速度,加减速力矩则要将其惯性惯量先计算出来,然后再计算加减速力矩。
  步进电机加速度反映的是速度的变化的快慢。步进电机加速度的方向跟速度方向一致的时候,加速度越来越小,做的就是加速度减小的加速运动。步进电机加速度的方向跟速度方向不一致的时候,加速度越来越小,做的就是加速度减小的减速运动。
  步进电机加速度方向跟速度方向相反,加速度越来越大,就是加速度增大的减速运动;加速度跟速度方向一致,加速度渐大,做的就是加速度增大的加速运动。只要有加速度存在,或者说加速度不为零,就不会做匀速运动.全都是变速运动.加速度不变,则叫匀变速,加速度改变,则叫加速度改变的变速运动。
深圳市维科特机电有限公司成立于2005年10月,是全球著名品牌微电机产品的销售、系统集成和使用方案提供商。我们和全球最具产品性价比的厂家合作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美的是如何控制电磁炉的IGBT导通时间?
因项目需要在其中嵌入一个电磁炉功能,所以最近学习了一些电磁炉知识,发现大部分电磁炉的同步及振荡电路都是通过比较器比较LC输出振荡电路两端的电压,去控制IGBT的导通,即由硬件实现同步功能,看美的这个电路(附件),没有电压比较器,直接将两端的电压取样输入到CPU,电路很简洁,外围器件少,故障率肯定低,可问题是CP如何处理的:CPU的普通IO是逻辑电平,只有0和1,如果是按普通IO输入,就是等两个管脚都转为低电平0,才去输出PWM?可逻辑电平的模糊区间比较大,很难精确控制IGBT导通时间,如果按模拟AD采样方式处理,采样保持时间+处理时间,都在us以上,与IGBT的振荡时间属于同一个量级,偏差也会很大,也很难精确控制IGBT导通时间,美的这个是如何处理的呢?
