土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 美的是如何控制电磁炉的IGBT导通时间?
发布于:2015-06-06 20:17:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因项目需要在其中嵌入一个电磁炉功能,所以最近学习了一些电磁炉知识,发现大部分电磁炉的同步及振荡电路都是通过比较器比较LC输出振荡电路两端的电压,去控制IGBT的导通,即由硬件实现同步功能,看美的这个电路(附件),没有电压比较器,直接将两端的电压取样输入到CPU,电路很简洁,外围器件少,故障率肯定低,可问题是CP如何处理的:CPU的普通IO是逻辑电平,只有0和1,如果是按普通IO输入,就是等两个管脚都转为低电平0,才去输出PWM?可逻辑电平的模糊区间比较大,很难精确控制IGBT导通时间,如果按模拟AD采样方式处理,采样保持时间+处理时间,都在us以上,与IGBT的振荡时间属于同一个量级,偏差也会很大,也很难精确控制IGBT导通时间,美的这个是如何处理的呢?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙分析一下双管直接耦合放大器
以下电路:R4开路时VT2不工作,C3击穿时VT1基极电压为0,VT2饱和这两点实在没想明白,能不能帮我分析一下,有熟悉的话最好给个确定的电阻电容值和参考的三极管型号,我来仿真一下,谢谢
