土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙分析一下双管直接耦合放大器
帮忙分析一下双管直接耦合放大器
发布于:2015-06-06 19:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下电路:
R4开路时VT2不工作,
C3击穿时VT1基极电压为0,VT2饱和
这两点实在没想明白,能不能帮我分析一下,有熟悉的话最好给个确定的电阻电容值和参考的三极管型号,我来仿真一下,谢谢
全部回复(4 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    一个两级直流放大电路还搞不清楚!以前的中专生都必修哦!
    2015-06-08 16:23:08
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    beida_energy 发表于 2015-6-7 09:37 R4本身构成了VT1的偏置,如果R4开路,VT1肯定不工作,VT2却没事。支持!R4开路,VT1由于没有了偏置电压,将处于截止状态。但对VT2基本没影响。而C3击穿,如果输出端没接负载,或接高阻抗负载(相对于R5),则对整个电路几乎没有任何影响。如果输出端接低阻抗负载,则VT2将进入截止状态(其集电极电压很低,容易被判定为饱和),VT1基极电压将接近于0。
    2015-06-08 11:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
OPA357构成的电压电流转换电路怎么提供100mA的恒流输出驱动LED
OPA357构成的电压电流转换电路,怎么提供100mA的恒流输出,驱动发光二极管 (可以写在纸上 具体步骤 上传到网上 谢谢 具体步骤 谢谢)驱动电路
