土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大神帮忙分析此电路,有图有真相
各位大神帮忙分析此电路,有图有真相
发布于:2015-06-06 19:04:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在PCB板上设计了如图的电源电路,在实际中5V交流电为220转9V的变压器。现在在板子上,若是不焊接5V这个部分,15整流滤波输出电压为22.7V基本上是可以的,但是焊接5V这部分,15V的整流滤波输出就会达到36.6左右,谁能帮忙分析一下原因啊
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
印刷线路板的3大特殊走线方法
印刷线路板布线完成后的检查工作之前,我为大家讲解下三大特殊的印刷线路板走线技巧,首先三个方面讲述走线:差分走线,蛇形线、直角走线,一、差分走线(“参考平面、等距、等长”)1、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。2、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。
