土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 印刷线路板的3大特殊走线方法
印刷线路板的3大特殊走线方法
发布于:2015-06-06 20:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
印刷线路板布线完成后的检查工作之前,我为大家讲解下三大特殊的印刷线路板走线技巧,首先三个方面讲述走线:差分走线,蛇形线、直角走线,
一、差分走线(“参考平面、等距、等长”)
1、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
2、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。
3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。
二、蛇形线
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度 (Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
1、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。
2、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
3、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。
4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。
5、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
6、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
7、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
三、直角走线
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
耦合电容对小信号放大倍数的讨论
最近再带本科的毕业设计,做音频功放输入级的时候,发现了一个音频输入端耦合电容对小信号放大倍数影响的问题,想了半天一直没有弄明白,请大家来讨论下。音频放大器输入级电路图如下,借助Multisim仿真一直想不明白,在音频信号输入端加耦合电容与不加耦合电容,仿真结果为什么差别这么大?实测的数据跟仿真基本上一致,欢迎大家讨论!输入端有耦合电容输入端有耦合电容输入端有耦合电容仿真结果输入端有耦合电容仿真结果
