| 想用74LS123做一个脉冲发生电路,用方波触发,产生5us的脉冲。先用proteus仿真了,因为proteus不能仿真74LS123的脉冲宽度,所以大致画了下图就去面包板上搭电路,结果发现产生的脉冲信号不稳定。具体表现为:间歇性的一段时间没有脉冲信号产生。小电容的时候也很容易产生干扰,导致脉宽变宽 想请教各位大神,是否有相关经验,可能原因是什么? |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于手环心率测量电路的设计您好!我在用光电传感器NJL5303测量心率的时候,光电流转电压后,直流分量很大,这样会导致后面的放大电路很难搞。然后我设计了截止频率很低的高通电路隔直流,后面我用了二阶有源低通放大电路。为什么测出的信号还是高频噪声?是不是放大器带来的噪声?前面的隔直流方法是否恰当?谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
