土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于手环心率测量电路的设计
关于手环心率测量电路的设计
发布于:2015-06-06 18:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
您好!我在用光电传感器NJL5303测量心率的时候,光电流转电压后,直流分量很大,这样会导致后面的放大电路很难搞。
然后我设计了截止频率很低的高通电路隔直流,后面我用了二阶有源低通放大电路。
为什么测出的信号还是高频噪声?是不是放大器带来的噪声?前面的隔直流方法是否恰当?
谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于NUD3124LT1G驱动继电器的问题
MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什么情况可能会造成NUD3124LT1G出现这种情况?
