土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于NUD3124LT1G驱动继电器的问题
发布于:2015-06-06 19:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。
但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什么情况可能会造成NUD3124LT1G出现这种情况?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容的作用你知道几点[值得你看看!!!]
问一个问题,电容的作用你知道几点吗?首先电容是一个无源器件1、旁路作用 我是这样理解旁路作用的,就是当线路中突然来了一个比较诡异的毛刺或者有一个脉冲信号过来,这样很有可能是会对电源或者器件芯片造成损毁,而如果加了这么一个旁路电容,那么旁路电容就给受保护的对象为这些毛刺电信号提供了一个低阻通道,让其悄悄溜走。这样既保护了受保护的对象。2、去耦或退偶作用 这里去耦或退偶往往是用在电源电路模块,当信号线中仍然有不符号的信号流经时,比如电流过大或过小,这样去耦电容就会使这些信号线上的信号趋于稳定
