土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样区别干式变压器是铜芯还是铝芯?
怎样区别干式变压器是铜芯还是铝芯?
发布于:2015-06-06 16:13:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么区别干式变压器是铜芯还是铝芯
全部回复(7 )
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    没有什么可靠的方法,唯有看外观。外行当然看不出来了。
    2016-03-03 14:31:03
  • lw010
    lw010 板凳
    测量绕组电阻靠谱!
    2016-03-03 04:24:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急急急!!!如何设计一个简单的波形产生电路?
1.基本要求:1)方波的幅度为±5V,频率可调,频率范围为100Hz~10KHz。2)三角波的幅度大于2V,频率范围为100Hz~10KHz。3)正弦波的幅度大于5V,频率范围为100Hz~10KHz。2.提高要求:1)产生矩形波,占空比可调,产生锯齿波。参考框图 参考电路一阶低通滤波器的截止频率应大于10kHz 三角波频率:f=(R2+Rp1)/4R1C1(R5+Rp2)三角波幅度:V=(2R1/(R2+Rp1))Vz
