土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急!!!如何设计一个简单的波形产生电路?
发布于:2015-06-06 13:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.基本要求:
1)方波的幅度为±5V,频率可调,频率范围为100Hz~10KHz。
2)三角波的幅度大于2V,频率范围为100Hz~10KHz。
3)正弦波的幅度大于5V,频率范围为100Hz~10KHz。
2.提高要求:
1)产生矩形波,占空比可调,产生锯齿波。
参考框图
参考电路
一阶低通滤波器的截止频率应大于10kHz
三角波频率:f=(R2+Rp1)/4R1C1(R5+Rp2)
三角波幅度:V=(2R1/(R2+Rp1))Vz
能提供的:
电阻:1K(5只),2K(2只),10K(4只),22K(1只);
电位器:10K(2只),100K(1只);
电容:10nF(3只)
稳压管:4.7V(2只)
二极管:1n4148(1只)
以及4个741运放。
没设计出来,
这真的能实现吗?(multisim仿真)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家一起来交流高速PCB设计
高速PCB设计 (一)、电子系统设计所面临的挑战   随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有的甚至超过100MHZ。目前约50% 的设计的时钟频率超过50MHz,将近20% 的设计主频超过120MHz。   当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路设计技术已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过使用高速电路设计师的设计技术,才能实现设计过程的可控性。
