土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线温度传感器
无线温度传感器
发布于:2015-06-06 14:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无线
172715ysnnpz8wpb78wp9e.jpg 温度
172715s761trf6rw6wz0x6.jpg 传感器
配电柜里无线温度传感的解决方案:
1. 外部仅需要连接18B20 数字传感器 和 电池 (2.7-3.6V)
2. 传输距离可以选择: 50米, 和 500米直线两种
3. 传感器,用串口进行各种配置(测温间隔,发送间隔,温度高温门限)
4. 目前有4种板型可供选择,满足客户各种外观需求
5. 静态功耗低至 2-4UA, 15S检测一次, 5分钟发一次. 平均功耗小于10UA
6. 实时电池电压检测
7 发射功率: 500米 20DBM (MAX), 50米0DBM 符合FCC, CE, SRCC,认证标准
8 支持在线升级, 串口可以升级最新温度传感的固件来满足市场的变化
9. 256 通道,同时允许256组产品工作,互不干扰.
[attach]230416[/attac 配电柜里无线温度传感的解决方案:
6. 实时电池电压检测
7 发射功率: 500米 20DBM (MAX), 50米0DBM 符合FCC, CE, SRCC,认证标准 8 支持在线升级, 串口可以升级最新温度传感的固件来满足市场的变化
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
耦合电容的看法,对不对?欢迎指正
在电子行业混迹了两年了,写过程序,分析过电路(没有自己设计过),对于一些细节不是很清楚,今天讨论耦合电容的一点基础知识。希望大家给看看,如果我写错了,那最好不过了(帮我改正)。(1)耦合电容,通常用在不同的极间进行信号传输用(重点是传输信号), 如果单纯的置位或者复位是无意义的。(2)电容本身不会有电流通过,但是两边可以有电流通过。假设一个方波通过电容的一侧A,电容会充电,A端聚集很多正电荷,自然的电容的另一端B就会去聚集一些负电荷。这样看上去就是电流通过电容。而如果一个直流电通过电容的一段A,电容充满电后,电容的另一端会聚集一些负电荷,由于A在充满电后电荷不变,自然B的电荷也不变化(电荷守恒)。所以充电过程有电流(时间很短),之后不会有电流通过。
