土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 耦合电容的看法,对不对?欢迎指正
耦合电容的看法,对不对?欢迎指正
发布于:2015-06-06 12:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电子行业混迹了两年了,写过程序,分析过电路(没有自己设计过),对于一些细节不是很清楚,今天讨论耦合电容的一点基础知识。希望大家给看看,如果我写错了,那最好不过了(帮我改正)。
(1)耦合电容,通常用在不同的极间进行信号传输用(重点是传输信号), 如果单纯的置位或者复位是无意义的。
(2)电容本身不会有电流通过,但是两边可以有电流通过。假设一个方波通过电容的一侧A,电容会充电,A端聚集很多正电荷,自然的电容的另一端B就会去聚集一些负电荷。这样看上去就是电流通过电容。而如果一个直流电通过电容的一段A,电容充满电后,电容的另一端会聚集一些负电荷,由于A在充满电后电荷不变,自然B的电荷也不变化(电荷守恒)。所以充电过程有电流(时间很短),之后不会有电流通过。
(3)任何一个信号都由直流分量+交流分量组成,也许某一个分量为零。很多人听过电容“隔直通交”。而所谓的交流,大家上学时候学过是电流方向改变的才是交流。为何一个方波可以通过电容呢?方波的电流方向(0V-5V那种方波)没有改变啊。我们可以这么认为,耦合电容通过的是变化的量。
(4)从宏观角度讲,方波确实是直流电(方向没有改变)。从微观角度讲,是由很多交流正弦波组成的,“通交”指的的是微观角度的交流分量,交流分量的和就是方波(承接上面的例子)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈单片机发展前景:8位单片机技术的市场潜力仍然很大
单片机与人们的生活已经结为一体。从数字闹钟到电动牙刷和电动剃须刀;从车内应用门锁、停车传感器、ABS,到行车途中交通控制、雷达测速以及交通流量监视器;从家庭和办公应用中的工厂自动化、照明控制(如荧光灯、镇流器控制、应急灯等),到家庭保健中的植入式心律转复除颤器、胃窥镜等,以及手机、火灾控制系统、烟雾报警器等应用,都有单片机在其中发挥着重要作用。
