| 积分电路定义 输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 积分电路原理 从图中可以看出,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故 Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫icdt 这就是输出Uo正比于输入Ui的积分(∫icdt) RC电路的积分条件:RC≥Tk
电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。
积分电路特点
1:积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波
2:积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中
3:积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度
4:积分电路输入和输出成积分关系
积分电路的设计方法与步骤
积分电路的设计可按以下几个步骤进行:
1. 选择电路形式积分电路的形式可以根据实际要求来确定。
若要进行两个信号的求和积分运算,应选择求和 积分电路。若只要求对某个信号进行一般的波形变换,可选用基本积分电路。基本积分电路如图1 所示:
2.确定时间常数τ=RC
τ的大小决定了积分速度的快慢。由于运算放大器的最大输出电压 Uomax为有限值(通 常 Uomax=±10V 左右),因此,若τ的值太小,则还未达到预定的积分时间 t 之前,运放已经 饱和,输出电压波形会严重失真。所以τ的值必须满足:
当 ui为阶跃信号时,τ的值必须满足:
另外,选择τ值时,还应考虑信号频率的高低,对于正弦波信号 ui=Uimsinωt,积分电
路的输出电压为:
因此,当输入信号为正弦波时,τ的值不仅受运算放大器最大输出电压的限制,而且与
输入信号的频率有关,对于一定幅度的正弦信号,频率越低τ的值应该越大。 3.选择电路元件 1)当时间常数τ=RC 确定后,就可以选择 R 和 C 的值,由于反相积分电路的输入电阻 Ri=R,因此往往希望 R 的值大一些。在 R 的值满足输入电阻要求的条件下,一般选择较大的 C 值,而且 C 的值不能大于 1μF。 2)确定 RP RP 为静态平衡电阻,用来补偿偏置电流所产生的失调,一般取 RP=R。 3)确定 Rf 在实际电路中,通常在积分电容的两端并联一个电阻 Rf。Rf 是积分漂移泄漏电阻,用来 防止积分漂移所造成的饱和或截止现象。为了减小误差要求 Rf ≥ 10R。 4.选择运算放大器 为了减小运放参数对积分电路输出电压的影响,应选择:输入失调参数(UIO、IIO、IB) 小,开环增益(Auo)和增益带宽积大,输入电阻高的集成运算放大器。 积分电路的调试
对于图 1 所示的基本积分电路,主要是调整积分漂移。一般情况下,是调整运放的外接
调零电位器,以补偿输入失调电压与输入失调电流的影响。调整方法如下:先将积分电路的 输入端接地,在积分电容的两端接入短路线,将积分电容短路,使积分电路复零。然后去掉 短路线,用数字电压表(取直流档)监测积分电路的输出电压,调整调零电位器,同时观察 积分电路输出端积分漂移的变化情况, 当调零电位器的值向某一方向变化时, 输出漂移加快,
而反方向调节时,输出漂移变慢。反复仔细调节调零电位器,直到积分电路的输出漂移最小
为止。 设计举例
已知:方波的幅度为 2 伏,方波的频率为500Hz,要求设计一个将方波变换为三角波的
设计步骤: 1.选择电路形式 根据题目要求,选用图 2 反相积分电路。
2.确定时间常数τ=RC
要将方波变换为三角波,就是要对方波的每半个周期分别进行不同方向的积分运算。 当方波为正半周时,相当于向积分电路输入正的阶跃信号;当方波为负半周时,相当于向积
由于对三角波的幅度没有要求,故取τ=0.5ms。
3.确定 R 和 C 的值 由于反相积分电路的输入电阻 Ri≥10kΩ,故取积分电阻 R=Ri=10 kΩ。 因此,积分电容:
4. 确定 Rf和 RP的值
为了减小 Rf 所引起的积分误差,取 ? = ? = × = = k R Rf 100 10 10 10 10 5 4 平衡电阻 RP 为: ? ≈ ? ? = = k k k R R R f p 1 . 9 100 // 10 // 基于单片机的双积分电路设计
3 电路特点分析
由上述分析可知,模拟电压U大于基准电压U1时,在对模拟电压U定时积分后对零电平进行定值积分,波形图如图4所示。而当模拟电压U小于基准电压U1时,在对模拟电压U定时积分后应对U0进行定值积分,只需在软件设计上加以区别或提供负值的基准电压即可。本电路充分利用了单片机成本低廉、可靠性高的优势,主要元件仅仅为一个单片机89C5 1、一个多通道模拟开关CD4051、一个四运放LM324,因而结构简单,性价比高。实际应用表明,此双积分型A/D转换器的特点是工作性能稳定并且抗干扰能力比较强,但从原理分析可知,该电路存在固有的延迟,因此不适合采集连续快速变化的信号。
采用了多路选择开关CD4051实现了积分器输入变量的转换,单片机控制其通道的选择,完成了清零、积分、比较各环节,完成双积分A/D,此电路具有结构简单,成本低廉,稳定性好的特点。
本设计电路保留了双积分A/D转换的主要特点,且整个电路构成的成本非常低廉。只要合理选择、调整电路参数,减少数据处理误差,就可以进一步提高转换精度和速度,且具有转换过程简单、转换精度高和成本低等突出的特点。因此在数据采集系统及其他应用系统中有很好的使用价值。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新技能:预制装配式建筑的电气设计一、“预制装配式建筑”简介 预制装配式建筑又称为PC(Prefabricated Contrete Structure的缩写,意思是预制装配式混凝土结构)建筑,具体是指建筑从设计到施工是由一整套工业化生产技术构成的,即用工业化的生产方式来装配建筑。建筑的部分或全部构件被分割成许多单元,在工厂内预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装起来。 相比传统建筑,PC建筑具有如下优点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
