土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新技能:预制装配式建筑的电气设计
新技能:预制装配式建筑的电气设计
发布于:2015-06-06 12:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、“预制装配式建筑”简介
预制装配式建筑又称为PC(Prefabricated Contrete Structure的缩写,意思是预制装配式混凝土结构)建筑,具体是指建筑从设计到施工是由一整套工业化生产技术构成的,即用工业化的生产方式来装配建筑。建筑的部分或全部构件被分割成许多单元,在工厂内预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装起来。
相比传统建筑,PC建筑具有如下优点:
(1)施工速度较钢结构快,免搭架,机电设备可同步施工,且不受天气影响;
(2)结构体成本较钢结构便宜一成以上;
(3)主要构件均为工厂标准化生产,质量有保证;
(4) 从环保角度来说,可大幅减少建筑垃圾和建筑污水,降低建筑噪声,降低有害气体及粉尘的排放。
PC建筑在境外已是成熟“产品”,并得到了大量使用,而在国内还刚刚起步。由于PC建筑本身所具有的特殊性,使得此类工程的电气设计显得尤为重要
二、PC建筑电气设计要点
1、建筑的装配步骤
假设某PC建筑工程外墙(墙板)、梁、柱、楼板等均采用预制方式。其中,楼板采用的是上固定、下滑动的方式,即楼板分为75cm的预制层和85cm的现浇层。如图1所示,PC建筑的装配步骤为:第一步,吊装预制柱;第二步,吊装预制梁落在预制柱上;第三步,吊装75cm预制楼板,并确保其与梁、柱紧密结合; 第四步,在75cm预制楼板上现浇85cm的现浇楼板; 第五步,立外墙(图中未画出)。
2、电气设计要点
在这个装配过程中,与电气设计相关的主要是预制配电管的敷设。以台湾为例,由于台湾多发地震,为了避免地震时配电管路错位,出线配电管只要在预制的外墙上面的,通常采用上配管方式。所谓上配管,即配电管需预制在楼板的75mm预制层内,到了外墙部分,再与预制外墙板内的预制配电管通过软管连接。另外,电气设计人员还必须要了解该建筑结构采用的是梁外墙、梁下墙还是梁内墙。外墙与梁的位置示意图如图2所示。
下面以最基础的外墙预制为例进行说明。
(1) 采用梁外墙结构的PC建筑预制配电管有两种敷设方式,如图3所示。
(2) 采用梁下墙结构 ( 墙在梁下外侧) 的PC建筑预制配电管敷设方式如图4所示。
(3) 采用梁下墙结构 ( 墙在梁下内侧) 的PC建筑预制配电管有两种敷设方式,如图5所示。
(4) 采用梁内墙结构的PC建筑预制配电管敷设方式如图6所示。
三、工程实例
以上海海港2号实验楼、浦江一期25号至29号楼为例介绍PC建筑的电气设计。了解到这些建筑均为梁外墙结构,保温采用的是内保温。柱、梁、楼板及外墙均采用了预制件。因此,按台湾要求,所有建筑的电气管线都应该采用上配管。但是,考虑到上海的地震较少,而且上海的住户配电箱上方都有梁,如果配电管上配的话,住户配电箱上方会有8~9根管穿梁,甚至可能贯穿整根梁。因此,从上海的实际情况出发,结合结构方面的安全考虑,除了必须吸顶安装的照明 ( 包括灯具和开关) ,安防的煤气探测报警器等部分弱电管线之外,其他配电管都采用下配管方式。
以浦江一期29号楼为例,配电管敷设示意图如图7所示。由于下配管在外墙部分走预制外墙的内保温层,在楼板部分走楼板的85mm现浇层,故只需在外墙预制板上开10mm的插座、接线盒凹槽(内保温层厚度为40mm,而接线盒、插座尺寸为78mm×78mm×50mm) ,无需要预制配电管。内墙配电管走墙内预埋,也无需预制。上配管穿在楼板的75mm预制层内,需要在工厂预制好接线凹槽,并预制配电管。如果建筑采用外保温的话,因下配管在外墙部分不能走保温层,只能穿外墙预制板,故外墙内需要预制好配电管,其他与内保温建筑相同。
四、结语
由于PC建筑的预制件都是在工厂一次性加工完成的,不允许现场开孔、开槽,所以此类建筑对设计方的要求较高。对于电气专业来说,在设计过程中一定要对设备和管线的布置有一个精确的定位。这样,才能使预制部分和现浇部分有一个完美的衔接。
在做预制工程时,电气设计人员应该做到以下几点:
(1) 要细致地分析客户的需求,准确计算用电设备的数量。
(2) 电气专业与土建协同确定楼板、外墙等预制板上的开孔、开槽尺寸及位置,并编制安装说明。
(3) 要注意开孔、开槽对于预制件本身的影响,避免造成预制板受损。应尽量减少预制件的开孔、开槽数量,多利用楼板现浇层、外墙保温层等区域敷设配电管和安装插座、接线盒等设备。
(4) 标记好预制件中的预埋电气配电管位置。
全部回复(33 )
  • wx_1652163958496
    有启发,谢谢分享。以后是发展趋势。
    2022-05-11 16:05:11
  • yam
    yam 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2018-11-13 20:29:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
梅兰芳大剧院电气设计探讨
   一、方案综述  梅兰芳大剧院面积约1.3万m2、地上部分4层、观 众 厅 部 分 高 度 为22.2m, 主 舞 台 部 分 高 度 为24.8m,容积率为5.90。规模1028 座,另设小型多功能演出厅(200 座)1 个、录音棚一个、京剧艺术展廊以及必要的附属设施和地下车库。  梅兰芳大剧院作为目前全国唯一的一所国家级京剧剧院,是在满足传统京剧演出的同时又可满足多种其他演出形式的剧院。本项目是国家、地方对文化事业投入和房地产开发来共同建设的国家级文化设施,也是一座承载着中国传统艺术精髓和几代京剧人期待的为京剧量身定做的演出场所。
