土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恒压供水系统结构原理特点
恒压供水系统结构原理特点
发布于:2015-06-06 13:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
恒压供水系统:
恒压供水与我们的日常生活息息相关,包括小区的生活供水、楼宇的供水等 。成常新自动化设备有限公司为满足各类用户需求,采用变频器内精确的内置PID功能满足您多种的需要。我公司在恒压供水上做了很多的项目,开发出多功能恒压供水电控系列产品,技术已臻于完善。
变频调速恒压供水系统是我公司开发生产的新一代节能型供水设备,设备采用PLC作为中心控制单元,利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调节水泵的转速和运行台数,使供水管网的压力保持设定的压力和所需流量,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。提高了系统的工作稳定性。
一、系统结构
变频恒压供水系统原理如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20mA标准信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算与给定压力参数进行比较,得到4~20mA参数,4~20mA信号送至变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,变频器调节水泵的转速不同、工作频率也就不同,在变频器设置中设定一个上限频率和下限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,此时,变频器输出一个开关信号给PLC;当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号不会同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数和控制电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。
二、系统原理
该系统有手动和自动两种运行方式。手动方式时,按下按钮启动和停止水泵,可根据需要分别控制1#~3#泵的启停,该方式主要供设备调试、自动有故障和检修时使用。自动运行时,首先由1#水泵变频运行,变频器输出频率从0HZ上升,同时PID调节器把接收的信号与给定压力比较运算后送给变频器控制。如压力不够,则频率上升到50HZ,变频器输出一个上限频率到达信号给PLC,PLC接收到信号后经延时,1#泵变频迅速切换为工频,2#泵变频启动,若压力仍达不到设定压力,则2#泵由变频切换成工频,3#泵变频启动;如用水量减少,PLC控制从先起的泵开始切除,同时根据PID调节参数使系统平稳运行,始终保持管网压力。
若有电源瞬时停电的情况,则系统停机,待电源恢复正常后,系统自动恢复到初始状态开始运行。变频自动功能是该系统最基本的功能,系统自动完成对多台泵的启动、停止、循环变频的全部操作过程。
三、系统特点
   1、系统采用知名变频器、PLC控制器、传感器组成闭环系统,供水压力稳定;
   2、按需设定压力,可根据压力自动调节水泵转速及工作台数,高效节能;
   3、系统采用变频器和智能控制器,设定压力简单,操作方便;
   4、泵组起动皆为软起动,消除了起动时的冲击电流,延长了设备的适用寿命;
   5、具有定时轮换功能,消除了水泵长时间不用锈蚀或长时间使用磨损的不良情况;
   6、设有水位控制接口,配接其它元器件可实现水位显示和低水位停机报警功能;
  7、具有手动起停功能,保证设备连续运转。
8、泵组的无冲击切换,使水压过渡平稳。
四、系统的优越性
该系统采用PLC和变频器结合,系统运行平稳可靠,实现了真正意义上的无人职守的全自动循环倒泵、变频运行,保证了各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳,消除了启动大电流冲击,由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵的使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应。该设计系统是大型公共社区如高校、居民小区等处的性能、价格比较高的优选方案。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上海超声波流量计说明介绍
上海超声波流量计 产品名称: 上海超声波流量计 产品型号: SUF-300PX3 产品价格: 1元 基本参数: DN12-DN4800MM
