土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上海超声波流量计说明介绍
上海超声波流量计说明介绍
发布于:2015-06-06 12:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海超声波流量计
产品名称: 上海超声波流量计
产品型号: SUF-300PX3
产品价格: 1元
基本参数: DN12-DN4800MM
产品介绍:
SUF-300PX3便携式高精度时差超声波流量计工作原理与概述
   声立特SUF-300PX1数字多脉冲宽带技术是在声立特宽带技术基础上发展起来的技术。换能器并不是透过管壁发射单个脉冲,而是突发至多达每组约100个脉冲,提供了近100~1000倍的信号强度,在此情况下,即使发射脉冲中断,仍能满足精确测量流量所需的足够信号,在有一定量的气泡和悬浮物存在的情况下也能可靠测量。 它不受流体性质变化的影响,这样它就允许单个的换能器在很宽的频率范围内发射和接收,应用在很宽的管径范围(例如:DN20-50 小管径传感器,DN50-1250 中型传感器,DN1000-DN4000大管径传感器),而且这种换能器在管道上使用时可以发射不失真、稳定性好及高振幅的声波信号,单组传感器即可达到较高的测量精度。
SUF-300PX3主要技术特点:
■声立特最新的科研成果,高精度,高可靠性,稳定性
■携带方便
■内置充电电池可工作48小时以上
■适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量
■在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛
■国内众多权威计量测试单位见证卓越性能
■512M数据存储器(常规可存储5年以上数据,用户可自由设置存储时间,读取数据后,可自动生成各种所需报表并打印输出;用户可选配。)
主要技术指标:
■精度:±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);±1.0%读数(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差
   (当流速<0.3m/S)
■可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s
■传感器管径范围: 适用管径范围为20mm~4000mm
■供电:内置充电电池。充电电源:220VAC 50HZ~60HZ±15%@5VAmax
■一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要
■适用介质温度:标准传感器-40~150℃,高温传感器-40~250℃(选配)
■4-20mA或频率输出功能(订货时指定)
SUF-300PX3的典型用途:
1.流量巡查、流量跟踪和采集、泄漏检测;流量监控网络系统;
2.循环水测量、节能检测、节水管理;
3.现场流量计的校验、标定、数据评判等;
4.原水、海水、一般污水;
5.饮料、酒精、啤酒、药液等;
6.汽油、煤油、柴油等油品;
7.发电厂(核电、火力、水力);热力、供暖、供热;
8.冶金、矿山、石油、化工;
9.各地计量测试单位使用;
标准选型:
SUF-300PX3 — x x x x
  • gentos1234
    gentos1234 沙发
    深圳建恒DCT1188i插入式超声波流量计及分析仪是采用ARM芯片及低电压宽脉冲发射技术设计的一种通用时差型超声波液体流量计,适用于工业环境下自来水、管网分区计量、无线远传、自动导出报表、连续测量不含高浓度悬浮粒子或气体的均质液体的流量。外夹(贴)式超声波可以不破管,在线安装。
    在测量技术上,流量计及分析仪使用了可达0.04nS高分辨率、高线性、高稳定的时间测量电路,加上机内使用的32位长数字处理程序,保证了流量计具有更高的分辨率和更大的测量范围。
    建恒公司代理经销的产品有:
    美国HF公司在线浊度计、美国赛力公司超声波液(物)位计
    联系人:李经理13823312009
    联系人:  罗先生15816883161
    2018-05-24 16:07:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
免费的电力线路巡线工软件
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
