土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 免费的电力线路巡线工软件
免费的电力线路巡线工软件
发布于:2015-06-06 10:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
  • 天下唯吾曹孟德
    谢谢,就是画图麻烦。市面上现在用过2个这种,不知道这个如何
    2015-06-11 13:00:11
  • 涛谦
    涛谦 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-06-11 10:58:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于智能技术的电力变压器故障诊断系统+格式
在多年研究成果的基础上,本文利用 Delphi 7 及 ODBC 数据库开发出了基于 Access 数据库的电力变压器故障诊断系统。故障诊断基于专家知识库,而专家知识库又由专家经验构成。现场通常采用潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断对变压器状态进行诊断。其中,潜伏性故障诊断以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检查、绝缘油诊断来综合分析判断运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊断则由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏、套管诊断构成。通过潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断,专家系统能够综合判断变压器的整体绝缘水平,并为现场操作人员提出建议。本专家系统在大量调研的基础上完成,并辅以试验报告等功能,充分考虑到现场的需要,有较强的实用价值。
