土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于智能技术的电力变压器故障诊断系统+格式
发布于:2015-06-06 09:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在多年研究成果的基础上,本文利用 Delphi 7 及 ODBC 数据库开发出了基于 Access 数据库的电力变压器故障诊断系统。故障诊断基于专家知识库,而专家知识库又由专家经验构成。现场通常采用潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断对变压器状态进行诊断。其中,潜伏性故障诊断以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检查、绝缘油诊断来综合分析判断运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊断则由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏、套管诊断构成。通过潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断,专家系统能够综合判断变压器的整体绝缘水平,并为现场操作人员提出建议。本专家系统在大量调研的基础上完成,并辅以试验报告等功能,充分考虑到现场的需要,有较强的实用价值。
空一行
关键词:电力变压器;专家系统;故障诊断;数据库;知识库
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求如何选用变压器容量
降压启动三相异步电动机210kW,变压器到设备有20-30米,问下可以选用S11-250kVA的变压器吗
