土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 根据梁的强度和刚度对梁进行合理设计
根据梁的强度和刚度对梁进行合理设计
发布于:2015-06-06 12:15:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据梁的强度和刚度要求,结合实际对梁进行合理设计,是材料力学的研究任务。梁设计的基本问题是如何保证在满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,以最经济的代价,对梁进行合理设计,即满足实用又经济的要求。
  一、梁设计讨论的依据
  设计梁,实用上的要求就是跨度和承载能力。我们作强度和刚度计算的时候,梁的跨度和承受的载荷应视为给定条件,也是我们讨论的前提。关于经济的要求,要考虑施工条件、材料选择、截面尺寸、技术经济指标等几个方面,这里只能考虑材料和截面尺寸两个因素。下面几个公式作为我们讨论的根据:
  1.正应力公式:
  2.剪应力公式:
  3.曲率公式:
  从公式上可以看出,和强度、刚度有关的就是M(x)、Q(x)、E、Iz和S这几个因素。M(x)、Q(x)与梁的跨度、载荷的种类(集中载荷或分布载荷)和作用的位置有关;E(还有[σ])与所选用的材料有关,机器中的梁大多用钢材,钢结构中用型钢或用几根型钢制成组合钢梁。近代结构中广泛采用钢筋混凝土梁,在工程上,材料选择的范围是有限的。材料力学研究梁的一般理论,作强度、刚度的设计计算时,却是面对一根具体的梁。
  二、根据内力图选择梁的受力形式
  从内力图上看出,梁的各个截面上的内力一般是不相等的,设计时,首先要保证内力最大处(如Mmax作用的截面)的安全,似乎梁的截面也应该随着内力而变化才是最合理的,然而总不能把梁设计成锥形的或橄榄的形状,工程上大多设计成等截面梁,只在特殊情况下才设计成变截面梁,所以,梁在工作时,一般总是个别地方紧张,大部分地方不紧张,这是等截面梁固有的“缺点”。
  受均布载荷作用的简支梁,在剪力为零的地方,弯矩为最大值,在弯矩为零的支座处,剪力又是最大值,这是一种“自然分工”。因此,在弯矩很小的地方,不能忽略剪力的影响,受均布载荷作用的很短的简支梁,如滑轮的轴和曲柄销等,设计时要按剪切强度计算。悬臂梁Qmax和Mmax产生在同一截面上,从这个意义上说,悬臂梁不是一种合理的结构形式。
  载荷的布置一般是由使用要求确定的,但如有可能,改变载荷的位置或分布情况,将使梁的内力分布变得较为有利一些。
  如图1所示:
Mmax=Pab/L;
图1
  如图2所示:
Mmax=PL/4;
图2
  图2把集中载荷P作用在梁的中点,Mmax=PL/4>Pab/L,可见载荷偏离中点将对梁产生有利的影响。
  如图3所示:
Mmax=PC/2
图3
  图3梁的中间一段为纯弯曲,Mmax=PC/2<PL/4;若将载荷P均匀分布于梁上如图4所示:
Mmax=qL2/8=PL/8
图4
  与图2所示的情报况相比,弯矩则减少一半。
  如将支座向里移动如图5所示,成外伸梁:
Mmax=0.0214qL2
图5
  如取x=0.207L,可使支座弯矩与中间截面的弯矩数值相等,Mmax=0.0214qL2,此值约为图4的1/6,是最有利的。
图6 图7
  图6、图7所示的超静定梁,和前面几种静定梁相比,显然要坚固得多,所以超静定梁结构在工程上有广泛的应用。
  三、根据应力分布规律选择截面形状和尺寸
  梁截面上的正应力和剪应力都不是均匀分布的,正应力在上下边缘处为最大,在中性层上正应力为0。剪应力在上下边缘处为0而中性层上为最大,为了增强钢梁的抗弯能力,以加强两翼,将梁做成工字形或箱形横截面为最合理。
  一根梁,只有上下两条线上甚至只有两个点上的应力达到了最大值,是很不经济的,所以有些跨度大、荷载大的梁,人们常设计成桁架形式,如图8所示:
图8
  桁架与梁起相同的作用,每一个截面上也有M(x)和Q(x)两个内力分量,不过它改变了内力分布的情况,使每一根杆的截面上基本上是均匀分布着正应力,并且可以根据各杆内应力的大小选用不同的截面,因而桁架的自重比用相同材料做成的梁要轻得多。
  四、根据惯性矩Iz选择梁的截面形状和尺寸
  从梁的正应力公式和曲率公式可知,改变梁的截面形状和尺寸以增大惯性矩Iz,对梁的强度和刚度产生非常有利的影响。下表是几种简单截面图形面积相等时的惯性矩之比:
  从表中惯性矩之比可知,圆形截面是最不合理的,但是,圆形截面不但有良好的工艺性,而且具有各向同性的几何性质,这是其他形状所不能相比的。以圆形截面和环形截面相比较,在面积相等,当α=0.2时,圆形和圆环形的直径之比为D圆∶D环=1∶1.02,惯性矩之比为1∶1.08,所以环形截面比圆形截面更经济。将矩形和与之等面积等高的工字钢截面相比,Iz之比为1∶1.7~2.05,可见工字钢截面的惯性矩大得多,但也不能大很多倍,以保证有足够的稳定性和抗剪强度。
  五、根据梁的挠度公式选择梁的形式
  例如简支梁的挠度公式:
  梁中作用集中载荷P:
  梁上作用均布载荷q:
  从梁的挠度公式可知挠度跟跨度的三次或四次幂成比例,设法缩小跨度将大大减小变形、提高刚度,只有在要求有一定跨度的情况下才用增大截面的方法来提高刚度。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大中桥梁设计技术总结
1 大中桥梁总体设计原则 (1)大中桥梁位均应符合路线总体走向,路桥综合考虑。(2)桥们尽量选择在河段顺直、河道较窄的位置,以减短桥梁的长度。(3)桥孔布设除满足设计流量,水位要求外,一般要不压缩河订,对有防洪、抢险和通行要求的河堤,要留有人、车通道。对于游荡性的河首,桥孔布设留有余地,并结合河道情况设置必要的导游工程,以保证桥梁的安全和洪水安全渲泄。 2 大中桥梁设置原则
