土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 宁杭客运专线墩身施工技术
宁杭客运专线墩身施工技术
发布于:2015-06-06 11:14:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 工程概述
丁蜀特大桥位于宜兴境内太湖西岸,桥址处地形、地势较为平坦,河网密布;全桥长10604.945m。本桥主要跨越Ⅴ级航道三处,分别为蠡河、芳溪河和锡父线航道,Ⅴ级以下的航道二处分别为潜洛河和长涧河,跨越既有公路和铁路分别为104 国道、通蜀路、水泥路和新长铁路。本桥有315墩台,其中有两个桥台(南京台、杭州台)为一字型桥台,其它简支梁桥墩主要采用流线型实体墩(285个),连续梁采用矩形实体墩(28个)。墩身采用C35混凝土浇筑,共56253.89 方,钢筋制安2331.05吨。
二、 施工工艺
1.工艺流程
测量放线——承台与墩身接触面凿毛——拼装脚手架——制作绑扎墩身钢筋——墩身墩帽模板拼装——预埋件安装——钢筋模板预埋件签认——灌注墩身混凝土
2.施工方法
㈠测量放线:根据施工详图经测量放出结构物边线,作为钢筋、模板安装的依据;在模板上测量放出混凝土浇筑面高程,作为混凝土浇筑时高程控制依据;测量放出墩身底部外轮廓线并标记钢筋位置,便于准确地绑扎钢筋;所有放样点均采用不易被擦掉并且鲜艳显眼的记号标识。
㈡基础清理:测量检查基础面,清理基础面杂物,承台与墩身接触面凿毛,清除浮浆、冲洗干净。
㈢拼装脚手架:在安装墩身钢筋前进行脚手架搭设施工,在墩身外侧搭设1.5m宽钢管架,内侧钢管距墩身模板外轮廓线1.5m内,且满足模板吊装、拆卸施工的安全距离。
㈣钢筋制安
⑴钢筋的加工
①钢筋加工应符合下列要求:钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净。应平直无局部弯折,盘圆钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,I 级钢筋的冷拉率不宜大于2 %; HRB335 、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。
②钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求,如设计无规定时,应符合相关规定。
③用I级钢筋制作的箍筋其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度,一般结构不宜小于箍筋直径5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10 倍。
④根据设计图纸,按钢筋直径、形状及下料尺寸,决定钢筋数量。
⑤钢筋焊缝应符合设计要求,没作明确标示的要符合下列要求。
1)钢筋的规格、级别、强度必须符合设计要求。
2)钢筋表面应清洁,不得有裂纹、结疤、折叠和铁锈。
3)外观合格的钢筋每批必须符合拉伸(抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯要求。
⑵钢筋焊接方法
一般以闪光对焊和电弧焊焊接钢筋,焊接时应在加工场平面内焊接,个别情况可在脚手架上施焊。
⑶钢筋的安装
①墩台钢筋安装、绑扎顺序是:绑扎墩台下端钢筋→立好竖筋→绑好环筋→形成墩台骨架。
②桩顶锚固筋与墩台基础锚固筋应按规范和设计要求连接牢固,形成一体。
③同一截面的钢筋接头,不应超过50%,应错开配置。
④在钢筋与模板间设置垫块,垫块与钢筋扎紧,保证钢筋混凝土保护层厚度。钢筋的净保护层厚度不小于4.0cm.
⑤钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋应牢固,钢筋位置准确。
㈤模板工程
墩台身模板采用厂制定型整体钢模制作而成。
⑴材料运用:所有模板面板采用6mm厚热轧钢板,纵肋采用单根[10#槽钢,间距为300mm;横肋采用10mm扁钢,对拉槽钢][20#槽钢,连接处采用100×100角钢、连接采用Φ20拉杆连接;桁架使用][16a#槽钢与][12#槽钢组焊而成。
⑵模板接缝处理:所有模板采用平口对接的方式,模板板面之间应平整,接缝严密,不漏浆,保证结构外露面美观,线条流畅。标准件连接特制橡胶海绵条加紧。
⑶墩台模板采用汽车运输至墩位附近,现场拼装成整体,用汽车吊整体吊装就位,与承台预埋型钢连接固定。模板整体拼装时要求错台<
19.44 万条内容 · 661 人订阅
微表处填补车辙技术在高速公路预防性养护中的应用研究
摘要:高速公路出现车辙是其主要病害之一,采用微表处材料填补车辙有施工速度快、经济环保等优势。从车辙产生的主要原因、微表处与热沥青罩面的优势对比、微表处填补车辙关键技术、常见病害分析等方面研究了微表处填补车辙技术在高速公路预防性养护中的应用。 关键词:微表处,填补车辙,工艺流程,质量控制,常见病害 引言 随着我国公路事业的不断发展,由于交通量日益增加以及重载渠化交通等原因,高速公路沥青路面出现了严重的车辙病害,严重影响了行车的安全性和舒适性。一般情况下车辙的处理采用铣刨摊铺或者罩面的方法,但是由于这样处理造价高,另外还会造成环境污染。而微表处填补车辙技术,是采用专用机械设备将聚合物改性乳化沥青、级配集料、填料、添加剂、水等按设计配合比拌和成稀浆混合料后进行的不等厚摊铺施工技术。该工艺施工速度快、成本低,可以迅速填补沥青路面的车辙并提高防水性和抗滑性。
