土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 运营公路隧道安全评估研究
运营公路隧道安全评估研究
发布于:2015-06-06 11:51:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1引言
2010年上半年,全国地质灾害数量是去年同期的近10倍。1-7月全国共发生地质灾害26009起,其中滑坡19101起、崩塌4756起、泥石流911起、地面塌陷332起、地裂缝161起、地面沉降36起。而这些地质灾害将直接导致交通隧道衬砌结构开裂、变形、渗漏水等病害现象,病害将妨碍交通,威胁隧道内行车安全,缩短隧道维护周期和使用寿命。因此,有必要对全国交通隧道展开系统、全面的检测与病害研究。
2公路隧道安全评估研究现状
隧道病害研究需要借助不同检查和测量仪器与方法,检测不同类型病害表现形态、出现位置、发展趋势等基本信息。刘海京[1]等人指出隧道病害检查与量测的研究主要包括两方面内容,一是总体隧道病害综合检测项目、程序与制度的研究,二是具体病害检测方法与检测技术的研究。公路隧道养护技术规范[2]规定了公路隧道病害的日常监测、定期检测、特别检测、专项检测的程序和方法。关宝树[3]对公路隧道不同类型病害的检查方法、检查项目、检查步骤进行了介绍。聂智平等人[4]通过对具体隧道衬砌裂损、渗漏水、衬砌强度、变形等病害检测,根据荷载结构方法对结构的承载状态进行了简单的安全性计算。
3.检查方法、仪器设备及频率
检查采用近距离目测和量测的方式进行。检查时,尽量靠近结构,依次检查各个结构部位,发现异常情况和原有异常情况的发展变化,对发现的病害进行标记、量化,并拍摄图像资料。为了全面、直观、清楚的了解隧道状况,检查采用车载升降机作为检查平台,并配置发电机、照明灯等设备,检查人员能便利到达隧道内的任何部位,清楚了解病害状况。
4检测结果及安全评估
4.1上行隧道运营环境检测结果及安全评估
隧道运营环境包括通风、照明、交通安全设施、机电设施、消防设施、环境卫生等方面,从检测结果发现,上行隧道存在下述安全隐患。
风机正常运转,但表面烟尘较重(见图1);洞内光线较为昏暗,灯具表面烟尘严重,共145盏灯(左侧61盏,右侧84盏)不亮,占总数4628的3.1%;交通安全设置较齐全,但存在以下问题:(1)标志a、洞内灯箱式消防标志表面污染较重且91个不亮。b、衬砌轮廓标表面浮尘严重,反光效果较差。右侧68处衬砌轮廓标缺损,占总数818的8.4%。c、紧急停车带标志牌缺损28个,个别通行电子指示标志、限速牌脏污。(2)标线 部分路段标线脱落、磨损、脏污。机电工程配电箱门缺损11个(左侧1个,右侧10个)(见图2),洞内广播、摄像机烟尘附着严重,且有3处损坏。洞内设计配备的240个灭火器缺失3个; 8处消防箱门缺损;1处报警器损坏;全洞消防箱、报警器严重脏污。部分地段路面脏污,衬砌表面烟尘污染;2个人行横洞、1个车行横洞内有垃圾。
根据公路隧道养护技术规范可知,通风、交通安全设施、机电设施、消防设施、环境卫生安全评估结果为“2s”级别,照明为“1b”级别。
4.2上行隧道土建结构检测结果及安全评估
根据对隧道洞门、洞口、衬砌、路面、检修道、排水系统和内装等项目的检测结果,上行隧道存在下述安全隐患。洞口山体稳定,洞门衬砌混凝土稳定,未见异常。该隧道衬砌表层未见起层、剥落,施工缝未见开裂、错台现象。但存在如下问题:纵向裂缝:该隧道纵向受力裂缝较为发育,存在纵向裂缝177条,累计长度3627m,占隧道长度6102m的59.4%。其中最长裂缝114m,最大缝宽1mm。裂缝多出现在隧道拱顶和拱腰位置。环向裂缝:该隧道环向裂缝多,多分布在施工缝处。共存在36条环向裂缝,累计长度148m,最长裂缝8m,最大缝宽0.8mm。此外,该隧道有1处人行横道洞内衬砌渗水;1处衬砌拱顶渗水。
隧道水泥混凝土路面总体较好,路面较为平整,车道干净、整洁、无落物,但存在横向裂缝、抗滑构造深度浅、破碎、网裂、油污等现象。检修道基本完好。隧道系统排水、路面排水基本畅通,但排水沟口存在杂物充填、篦子缺失现象,洞内衬砌表面局部装修涂层脱落,共42处,面积约22.77m2,洞内边墙瓷砖表面存在轻微烟尘污染。
综上所述,土建结构总体安全评价为“b”。其中,内装为“2s”, 洞门、洞口、检修道为“1s” 衬砌、路面、排水系统为“1b”。
4.3下行隧道运营环境检测结果及安全评估
从检测结果发现,下行隧道存在下述安全隐患。
风机运转正常,但表面烟尘较重。洞内光线较为昏暗,灯具表面烟尘严重,232盏灯(左侧121盏,右侧111盏)不亮,占总数4630的5%;交通安全设置较齐全,但存在以下问题:(1)标志a、洞内灯箱式消防标志表面污染较重且50个不亮。b、衬砌轮廓标表面浮尘严重,反光效果较差。右侧9处衬砌轮廓标缺损,占总数818的1.2%。c、紧急停车带标志牌缺失1个,紧急电话标志牌缺失7个,个别通行电子指示标志、限速牌损坏、倾斜、脏污,汉中端洞门拱圈未见反光膜。d、洞内视线诱导标全部损坏。e、灯箱式紧急撤离线路标志表面污染较重且27个不亮。(2)标线 路面标线脏污,局部存在啃边、脱落现象(见图7)。机电工程配电箱门缺损10个(左侧4个,右侧6个),洞内广播、摄像机烟尘附着严重,且有1处缺失。洞内设计配备的244个灭火器缺失15个; 6处消防箱门缺损;洞内衬砌表面局部烟熏较重。
根据公路隧道养护技术规范可知,通风、机电设施、环境卫生安全评估结果为“2s”级别,交通安全设施、消防设施、照明为“1b”级别。下行隧道土建结构检测结果及安全评估
根据对隧道洞门、洞口、衬砌、路面、检修道、排水系统和内装等项目的检测结果,下行隧道存在下述安全隐患。
洞口山体稳定,洞门衬砌混凝土稳定,未见异常。该隧道衬砌表层未见起层、剥落,施工缝未见开裂、错台现象。但存在如下问题:纵向裂缝:该隧道纵向受力裂缝较为发育,存在纵向裂缝47条,累计长度628.8m,占隧道长度6123m的10.3%。其中最长裂缝49m,最大缝宽0.7mm。裂缝多出现在隧道拱顶和拱腰位置。环向裂缝:该隧道存在5条环向裂缝,多分布在拱顶和拱腰处,累计长度27.5m,最长裂缝12m,最大缝宽0.8mm。此外,该隧道水泥混凝土路面总体较好,路面较为平整,车道干净、整洁、无落物,但路面存在横向裂缝及中央排水沟井盖破损现象。检修道基本完整,但右侧检修道28处存在堵塞、盖板缺失现象。隧道系统排水、路面排水基本通畅,但有1处纵、横向排水管堵塞,造成该处检查井积水、外溢;检查井120个(每侧60个)被封闭,无法打开、查看。洞内墙面瓷砖表面有轻微烟尘污染,衬砌表面存在3处装修涂层脱落,面积约2.6m2。
综上所述,土建结构总体安全评价为“b”。其中,内装、路面为“2s”, 洞门、洞口为“1s”, 衬砌、检修道、排水系统为“1b”。
5 总体评价
通过对秦岭一号隧道(西-汉方向、汉-西方向)的全面检查,得到以下检查结论:
(1)运营环境
运营环境总体状况较好。洞内通风良好,标志、标线设置较为齐全,行车较舒适。但隧道运营环境存在以下问题:风机烟尘污染严重;部分照明灯具损坏且灯具表面浮尘严重,洞内光线较为昏暗;路面标线局部脱落、磨损、脏污、啃边现象。
(2)土建结构
隧道所在山体稳定;洞门混凝土稳定,无开裂、露筋现象;洞身衬砌混凝土未见变形、错台现象;隧道内水泥混凝土路面总体上较为坚固、平整;隧道系统排水、路面排水基本畅通。但隧道土建结构存在以下问题:(西-汉方向)隧道纵向受力裂缝较发育,59.4%洞身长度衬砌混凝土拱部存在纵向受力裂缝,且局部有渗水现象;路面存在少量横向裂缝、破碎、网裂及油污;个别排水沟内杂物填充致堵,篦子存在缺失、破损现象。土建结构总体状况较差。(汉-西方向)隧道纵向受力裂缝较发育,10.3%洞身长度衬砌混凝土拱部存在纵向受力裂缝;路面存在少量横向裂缝;检查井存在积水、外溢现象。
检查认为,秦岭一号隧道洞内运营环境较好,山体稳定,当前衬砌结构处于稳定状态,未发现妨碍交通的现象存在。但土建结构健康状况较差,需日常养护维修和专项检查。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
旧沥青混凝土路面的加铺层施工处理和注意事项
沥青混凝土路面具有行车平稳、舒适、噪声低、维修养护方便、可以再生利用等优点,在各类公路和城市道路中得以广泛应用。旧沥青混凝土路面的加铺层设计与施工处理在公路路面设计中具有非常重要的地位,直接关系到车辆行驶的好坏。 路面冷再生技术作为沥青混凝土路面加铺层设计中的一门重要的技术,它利用现有路面的旧材料,对需要维修养护的旧路面进行翻新改造,使其恢复使用功能。利用专用路面再生机械,将旧沥青路面及部分旧路基层原地铣刨、翻挖、破碎后,掺加水泥、水和新集料等按一定比例重新拌和,使其成为水泥稳定料,作为新路的基层,以达到对旧沥青路面的利用,并由此解决旧路改建时“调拱、调坡”的问题,达到简化施工程序,降低工程造价的目的。
