土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路桥梁设计步骤(连续梁)
公路桥梁设计步骤(连续梁)
发布于:2015-06-06 11:59:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   一、主要技术条件:
  (一)、设计荷载
  ①恒载
  梁体自重及桥面铺装;栏杆;过桥管线等。
  ②活载
  汽车;挂车;人群
  ③温度
  整体升温;整体降温;局部温度
  ④基础不均匀沉降。
  ⑤风荷载
  ⑥地震荷载
  ⑦收缩,徐变
  冲击与偏载在活载输入中考虑
  (二)、设计规范
  《公路桥涵设计通用规范》 (JTJ021-89)
  《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTJ023-85)
  《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ041-89)
  《公路工程技术标准》 (JTJ001-97)
  《城市桥梁设计准则》 (CJJ11-93)
  《公路工程抗震设计规范》 (JTJ027-96)
  二、尺寸的拟定:
  1.桥面宽B=外栏+人行道+非机动车道+车行道+分隔带+车行道+非机动车道+人行道+外栏
  2.支点梁高:
  ① 变高度梁 H支=L跨/18 (左右)
  ② 等高度梁 H支=L跨/20(左右)
  3.跨中梁高:变高度梁 H支=L跨/40(左右)
  4.翼板悬挑长度:Lb=B/4 (左右)[最大值不超过5.5米]
  5.支点底板宽:B底=B/2 (略小取值)[斜腹板可取更小值]
  6.支点底板厚:hd=H支/8~H支/12
  7.支点截面腹板厚:Hw=BL/KH支(K=400~500 )
  8.跨中腹板厚仅与腹板预应力有关:Hw=0.25~0.40 米
  9.跨中截面底板厚:hd=0.20~0.35 之间,与底板纵向预应力有关
  10.顶板板厚:hT=0.20~0.40 米
  11.关于横隔板的设置,仅在支点截面设横隔板,横隔板厚与所选定的支座上摆纵桥向尺寸相近。
  三、材料的选用:
  梁体混凝土一般选用C40~C60
  预应力:
  ①顶板束一般采用12、19、27三种类型
  ②底板束一般与顶板束相同
  ③腹板束比顶板束小
  Ryb=1860Mpa 锚下控制张拉应力为1395MPa
  ④顶板横向预应力,现在比较多采用扁锚体系,最好使用钢筋混凝土结构。
  ⑤竖向预应力,较多采用32高强精轧螺纹粗钢筋Ryb=1000Mpa,锚下控制张拉力为542.8 KN
  四、梁部纵向计算的内容和方法:
  箱梁纵桥向静力计算分两部分 ①承载能力极限状态;②正常使用极限状态
  根据边界条件和施工方法确定计算模式,运用院编PRBP程序进行上机计算
  (一)计算的荷载组合
  ①、一期恒载+二期恒载+基础变位+汽车+人群
  (《公规》中的组合Ⅰ)
  ②、一期恒载+二期恒载+基础变位+挂车
  (《公规》中的组合Ⅲ)
  ③、①+顶升(5oC)
  (《公规》中的组合Ⅱ)
  ④、①+顶升(10oC)
  (《公规》中的组合Ⅱ)
  ⑤、①+线性升温
  (《公规》中的组合Ⅱ)
  ⑥、①+线性降温
  ⑦、①+摩阻力⑴
  ⑧、①+摩阻力⑵
  ⑴与⑵为相互反向的支座摩阻力
  ⑨一期恒载+二期恒载+基础变位+满布人群
  ㈡、数据准备
  比较重要的数据
  ①单元及节点坐标
  ②截面信息
  ③材料与支乘信息
  ④预应力束信息
  ⑤施工阶段
  ⑥运营阶段
  ㈢、主要计算内容
  ①各截面正应力 (有输出结果)
  ②控制截面主拉应力(支点、L/4、L/8、腹板变化点)
  ③施工预拱度及支座设偏(根据PRBP位移结果计算)
  ④控制截面强度计算
  ⑤预应力束张拉延伸量计算
  ⑥梁体总体变形( f/L 是否满足规范要求)
  ⑦必要时要分析梁的扭转及剪力滞的影响
  上述计算结果是否满足规范要求,参见《公规》第 5.2.21条,第5.2.22条,第5.2.24条,第5.3.4条。
  五、横向计算
  取控制截面(支点、跨中、L/4、L/8) 1米宽度框架,按钢性框架计算。
  汽车及挂车荷载要考虑纵桥向有效分布宽度,计冲击系数。
  六、图纸组成
  1、图纸目录及说明书
  2、梁部总图
  3、纵向预应力束总图
  4、竖向预应力总图(横向)
  5、梁部横断面图
  6、各块件普通钢筋图
  7、锚下支乘垫板、支座垫板、支撑钢管及锚具图
  8、桥面铺装、栏杆、泄水管设计图
  9、桥面照明及灯柱设计图
  10、施工步骤图(提供不平衡弯矩)
  11、预拱度及设偏量表
  12、过桥管线图
  13、其它
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    还是老规范的东西
    2015-07-12 09:00:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
国内桥梁设计存在的问题
具体的设计过程按承载能力和正常使用两种极限状态来进行。前者是控制结构在丧失服务能力临界状态时的承载能力、设计的基本原则是要求荷载效应不利组合的设计值,必须小于或等于结构抗力的设计值。利用荷载安全系数、材料安全系数及工作条件系数来考虑不确定因素作用下的结构总体的安全储备,是一个半概率的极限状态设计法。可以认为是对安全性要求的保证。后者控制结构在正常使用状态时应力、裂缝和变形小于一定的限值,对应于适用性的要求。
