土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 安装红外监控摄像机的四大步骤
安装红外监控摄像机的四大步骤
发布于:2015-06-06 10:58:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
红外摄像机是靠CCD配套的红外灯发射红外光在物体上反射到CCD摄像机镜头上成像的,因此,我们在安装红外摄像机时候应该避免视场内有全黑物体,空旷处,水等吸收红外光线的物体,如果红外线被吸收或是减弱,将会使红外灯的有效照射效果大打折扣,从而影响到红外摄像机的监控画面效果。
红外摄像机多使用高端的CCD镜片,在安装时应该注意避免强烈撞击红外摄像机,安装前,必须确认电源电压是否为指定电压,以免烧坏,镜头不要对准强光处,如阳光,照明灯等,否则容易出现过亮现象,对CCD的使用寿命也会有一定的影响,红外摄像机安装位置也应该避免潮湿,多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。
第1步
决定在哪里安装您的红外摄像机。摄像机应包括每个入景点,包括窗户和门。车道,门廊,大门,停车场,车库和后院是所有常见的红外摄像机的安装地点。
第2步
考虑使用无线红外摄像机。如果您计划安装的摄像头远离你的家,比如说在一个长的车道结束后或是某一独立车库,请记住,即使无线摄像机也需要电源才能工作。
第3步
红外摄像机的外部装置必须安装永久性保护他们的内容以及所照摄的位置,这通常涉及到在建筑物的外墙上打安装孔和支架。
第4步
检查每台摄像机在白天和夜间的视线,确保当某人走在视线之内时,摄像机能够捕捉到任何运动,如有必要,则需要对摄像机的方向进行调整。
其实,红外摄像机的选择最重要的问题是成套性,除选好红外光源外,对摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的配套也需要进行综合考虑,在安装上只要根据上面几个步骤来操作即可。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
远距离电子标签读卡器车辆管理解决方案
车辆智能管理系统主要有以下优点: 1、系统功能齐全丰富:具有自动识别、智能控制、报警提示、信息记录、数据通信以及查询、统计、分析等功能;同时,具备扩展方便,升级容易的特性。 2、系统性能稳定可靠:硬件严格筛选、严格试验,并留有适当备份;软件精心设计、精心调试,并有冗余容错性能;系统处理速度快,可靠性高,稳定性好,错漏率低,并具备数据备份、数据恢复能力。 3、实现正常车辆不停车快速通过:运用微波射频识别(RFID)--远距离快速识别的技术优势,通过车辆信息自动识别、数据库资料比对、路闸栏杆和交通信号灯自动控制等步骤,实时控制车辆通行,实现车辆以20-30km/h速度不停车进出;对于不设路闸和交通信号灯控制的系统,进出车速在40 km/h以上。
