土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 远距离电子标签读卡器车辆管理解决方案
远距离电子标签读卡器车辆管理解决方案
发布于:2015-06-06 11:33:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
车辆智能管理系统主要有以下优点:
1、系统功能齐全丰富:具有自动识别、智能控制、报警提示、信息记录、数据通信以及查询、统计、分析等功能;同时,具备扩展方便,升级容易的特性。
2、系统性能稳定可靠:硬件严格筛选、严格试验,并留有适当备份;软件精心设计、精心调试,并有冗余容错性能;系统处理速度快,可靠性高,稳定性好,错漏率低,并具备数据备份、数据恢复能力。
3、实现正常车辆不停车快速通过:运用微波射频识别(RFID)--远距离快速识别的技术优势,通过车辆信息自动识别、数据库资料比对、路闸栏杆和交通信号灯自动控制等步骤,实时控制车辆通行,实现车辆以20-30km/h速度不停车进出;对于不设路闸和交通信号灯控制的系统,进出车速在40 km/h以上。
4、对无卡(外来)车辆实施严格监管:对无卡(外来)车辆的监管,一直是RFID车辆管理系统的一个技术难点。通过集成其它系统与技术,达到由电脑自动识别监控与警卫(门卫、保安)人员手工操作相结合的方式实施对外来(无卡)车辆有效监管,确保对无卡(外来)车辆信息的录取和车辆通行的监管。
5、防止车辆被盗:对大院内车辆信息进行数据化管理;除设置图像抓拍设备外,增设车载RFID卡数据区状态信息;对安全防盗有特殊需求的车辆,采用车载RFID卡和驾驶员随身携带副卡的双卡识别方案;根据需要系统增加布控功能。
6、操作使用方便简捷:用户界面直观、形象、友好;操作步骤简单明了;应用系统提供相应的 "在线帮助"。
7、系统数据安全保密:在网络级、系统级和数据库级设有访问权限控制;具备检查用户合法身份和使用权限的能力;数据进行加密处理。
系统组成
当车辆进入或者离开小区或者大门时,读卡器读取远距离智能卡的信息,传送至中心控制器,从而产生记录信息,信息,包括车牌和刷卡时间。
系统主要功能
改车辆管理系统要有4个部分:
1. 电子标签
2. 读卡器
3. 管理软件
4. 道闸控制器(地感(可选))
其主要的工作过程为:
当车辆出入小区的时候,在距离门口大约30米(可以调节的距离)的时候,门禁读卡器就感应到了车辆电子标签的信息,读卡器把第一次读取到的信息上传给电脑,通过读取控制软件数据库里面的数据,对读卡器传输上来的信息进行比较,如果改卡是注册卡,则通知读卡器可以放行。如果改卡不是有效卡或者是注册卡,则报警。通知保安人员进行处理。
远距离电子标签和读卡器的特点:
电子标签 有效识别距离可达2-80m,可调节。
先进的防碰撞技术,可同时识别200个/秒以上标识。
最高识别速度可达200公里/小时。
加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
可实现有方向性和无方向性的识别。
-40℃-85℃,防冲击。
全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
超低功耗,更健康、更安全。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么要了解弱电系统施工的安装要点?
弱电系统是指所有工作在36V安全电压以下的用电系统,它的安装有其特殊的要求。主要是:系统的布线最好采用预埋管线方式,这样做既是美观也是经济的要求、更是系统提高技术参数的重要措施。预埋管线可以走最近的路线,线材用得少,对信号的衰减就小。传输线路中过多的电缆一定要去掉。弱电系统传递的信号都是很微弱的,多以微伏(μV)来计量。千万不要误以为可以随便添加信号放大器,每增加一台放大器都会给系统传输的信号带来严重的噪声和干扰。
