输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎么处理解决监控图像中产生的干扰?(1)由于电缆线的阻抗不匹配引起的故障。表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是 75 Ω而导致阻抗失配造成的。解决方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。最好的办法是找到故障点彻底处理之。(2) 由电缆线引入的空间辐射干扰。这种干扰的产生多数是因为传输线缆通过了频率较高的辐射源。在住宅小区,容易产生这种干扰的多半就是箱式
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,刚接触弱电行业不久,很多东西都还不是很懂,特别是一些注意事项。
