土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电子镇流器日光灯接线图
电子镇流器日光灯接线图
发布于:2015-06-06 10:12:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为了安全起见,在安装日光灯镇流器时必须把相关路线的总电源切断。日光灯两端有4根线,镇流器上的L接火线,N接零线。还有四根线分成两组,这四根线有区别的,两根一组颜色相同,或者离的比较近,能区分出来。把每一组的两根线接到日光灯的一端,另两根接到另一端。
  四线镇流器有四根引线,分主、副线圈。主线圈的两引线和二线镇流器接法一样,串联在灯管与电源之间。副线圈的两引线,串联在启辉器与灯管之间,帮助启动用。由于副线圈匝数少,交流阻抗亦小。如果误把它接入电源主电路中。就会烧毁灯管和镇流器。所以,把镇流器接入电路前,必须看清接线说明,分清主副线圈。也可用万用表测量检测,阻值大的为主线圈。
日光灯镇流器接线电路图
日光灯镇流器上印有一个详细的接线图,连接时按照接线图连接确保电路一定要正确,否则会烧坏灯管和镇流器。还有需要注意的是安装电感镇流器需要安装启辉器,而安装电子镇流器就不用安装了。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁会修分层式燃气烤箱?
我校食堂的分层式燃气烤箱坏了。里面的下底不能启动。温控仪不亮,但是与打起高电压连接的火线有电,请问怎么修理?这东西头次看,不敢乱摸。谁有经验敬请指教。
