土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谁会修分层式燃气烤箱?
谁会修分层式燃气烤箱?
发布于:2015-06-06 10:04:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我校食堂的分层式燃气烤箱坏了。里面的下底不能启动。温控仪不亮,但是与打起高电压连接的火线有电,请问怎么修理?这东西头次看,不敢乱摸。谁有经验敬请指教。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
你知道为什么变频器不能加装漏电保护器吗?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
