土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 上层滞水、潜水、承压水的区别和联系
上层滞水、潜水、承压水的区别和联系
发布于:2015-06-06 10:45:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在确定地下水位时,常常会看得,滞水,潜水,和承压水等的说法,对于我们结构专业的人来说,有时候一头雾水,不知道该怎么确定地下抗浮水位,本文简单介绍下 上层滞水、潜水、承压水的区别和联系。
潜水:保存在地表以下第一个含水层中具有自由水面的重力水;潜水可存在于松散沉积物中,也可存在于基岩裂隙中。
潜水要素有:潜水面、潜水埋藏深度、潜水位、潜水含水层厚度、潜水面的水力坡度
潜水的特征: 1、潜水与包气带直接想通 2、潜水的补给为大气降水和地表水,排泄以泉、泄流、蒸发等、 3、潜水的动态受季节影响大、 4、潜水的水质取决于地形、岩性和气候 5、潜水资源易补充恢复 6、潜水易受污染、
承压水:充满两个稳定不透水层(或弱透水层)之间的重力水。上部隔水层称隔水顶板(或叫限制层),下部隔水层叫隔水底板。 顶、底板之间的垂直距离是承压含水层的厚度。
当钻孔揭穿承压含水层的隔水顶板时,就见到地下水,此时井孔中的水面高程称为初见水位。此后井中水位不断上升,到一定高度后便稳定下来,不再上升,此时该水面的高程称为稳定水位,也即该点处承压含水层的承压水位(也叫测压水位)。承压含水层某一点,由隔水层顶界面到测压水位面的垂直距离叫作该点处承压水的承压水头(也即静止水位高出含水层顶板的距离)。当测压水位面高于地面时,承压水头称为正水头,反之为负水头。
承压水的特征: 1、承压水有上下两个隔水板, 2、补给主要来源于大气降水和地表水入渗,也有越流补给,排泄是以泉和其它径流方式向地表水体或地表排出,也可以通过上下部的含水层进行越流排泄。 3、动态比较稳定,气候、水文因素的变化影响较小。 4、水质取决于埋藏条件及其与外界联系的程度。 5、承压水的资源不容易补充恢复,资源具有多年调节性 6、受污染时难治理
上层滞水: 是存在于包气带中局部隔水层或弱透水层之上的重力水。上层滞水的形成是在大面积透水的水平或缓倾斜岩层中,有相对隔水层,降水或其他方式补给的地下水向下部渗透过程中,因受隔水层的阻隔而滞留、聚集于隔水层之上,形成上层滞水。确定抗浮水位时,是否考虑上层滞水的影响,得向业主确认。
全部回复(15 )
  • 果子颜
    果子颜 沙发
    学习,感谢分享~~~~
    2017-11-18 17:53:18
  • lgb9710
    lgb9710 板凳
    谢谢,学习了!
    2017-11-17 09:58:17
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑结构中桩基础设计探析
高层建筑是当代工程建设的主体,这就对地基基础产生了更高的要求。桩基础在建筑结构中比较广泛地应用在高层建筑物的基础设计中。在应用的时候就需要设计人员多方面的进行考虑.设计出一个实用、可靠并且最大限度的减少造价的方案。 1通过试验确定单桩竖向承载力在设计的最初阶段中,我们通常是依据承载力和地基土的物理指标之间的经验关系来进行单桩竖向承载力的估算。但是,有时候桩的估算值会和实际的承载力之间产生很大的误差,根据桩基技术规范,需要进行试验桩和试打桩等试验的验证.并且根据结果进行适时的调整。
