土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 优化建筑电气设计有效节能
优化建筑电气设计有效节能
发布于:2015-06-06 08:47:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
我国能源危机日益突显,节约能源,降低电耗,已经刻不容缓?据不完全统计,我国建筑耗能占全社会非工业总能耗的46.7%,建筑物使用过程中的能耗占全社会总能耗的27.7%?建筑领域如何开展节能?不断优化建筑电气设计方案成为工业和民用建筑电气设计的焦点?
要遵循节能三原则
专家认为,做好建筑电气的节能设计,应遵循以下三个原则?一是满足功能要求?满足建筑物照明的照度?色温?显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下?左右的运输通道畅通无阻;满足特殊场合及工艺要求?二是考虑经济效益?节能应根据实际情况考虑经济效益,不能引发过高投资,增加运行费用?应该让增加的投资在几年或较短的时间内能够用节能效益进行回收?三是节省无谓消耗?节能的着眼点是节省无谓消耗的能源?要对与建筑物功能无关的能量消耗的存在原因进行分析,从而采取节能措施?
实验显示,从变压器容量和台数的选择?供配电系统的设计?电动机的选择与使用?提高系统的功率因数等方面进行优化设计,节电效果显著?
优化供配电系统设计
变压器的节能?专家具体分析说,变压器的损耗分为有功损耗和无功损耗?有功损耗包括铁损和铜损?无功损耗由两部分组成,一部分是由励磁电流即空载电流引起的损耗,它与铁芯有关,而与负荷无关?
变压器节能也就是降低变压器的损耗,目前主要采取以下措施:一是合理选择容量和台数?选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况综合考虑投资和年运行费用,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效区?二是选用节能型变压器?三是加强运行管理?在负荷变化的情况下,如投运变压器的台数和容量不变,其负荷率和运行效率都将发生变化?因此,要根据负荷变化规律及时投切部分变压器,防止变压器轻载运行?
供配电系统节能?从电网到各个用电设备,必须通过高?低压线路传输电能,这就构成了供配电系统?电能在变压输送过程中将形成损耗,这部分损耗称线损或电损?根据有关规定,线损率要求为:一次变压不得超过3.5%;二次变压不得超过5.5%;三次变压不得超过7%?
因此,供配电系统节能措施需要注意两点:一是合理设计供配电系统?根据负荷容量?供电距离及分布?用电设备的特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压?供配电系统应尽量简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜超过两级?变电所或变压器应尽量靠近负荷中心,以缩短供电半径,减少线路损耗?二是提高功率因数?提高用电设备或线路的功率因数可减少线路损耗?提高功率因数的措施为:通过技术改进,减少供用电设备的无功消耗,提高设备的自然功率因数;采用加装调相机或并联电容器进行无功补偿?
电动机的节能?减少电动机电能损耗的主要途径是提高电动机的效率和功率因数?具体包括:一是采用高效率电动机?从电动机的内部结构分析,可采取各种切实可行的措施,减少电动机的各部分损耗?提高电动机的效率和功率因数?采取各种减少损耗的措施后,高效电动机的总损耗要比普通标准电动机减少20%~30%,其效率也可提高3%~6%?另外,普通高效电动机的价格比一般电动机高20%~30%,设计时要全面考虑资金回收期,计算出投资回报率?二是根据负荷特性选择电动机?对原有设备使用的电动机,要进行必要的测试与计算,结合它们的工作环境及负载特点,选用适当的电动机取代“大马拉小车”的电动机,提高其运行的效率和功率因数?三是适当降压运行?对经常处于轻负荷运行的电动机,应采用三角星型切换装置,将三角形接法的电动机改为星形接法,可以达到良好的节电效果?四是就地无功补偿?对输电线路较长的电动机应进行就地无功补偿?此举对改变电动机及线路的低功率因数运行状态?减少线路损失?提高变压器负载率有着明显的效果?五是灵活应用变频调速?必须根据工艺特性,全面掌控负荷变化动态,科学调节电动机的转速?机械类设备并配带交流电动机的调速分为四种形式:变极?变频?变转差率?液力耦合?这些设备中,风机和水泵实施调速节能的效果较好,并且尤其以采用变频调速为最佳的节能调速方案,其节电效果最明显?
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
智能建筑弱电设计方案与综合布线应用
智能建筑弱电方案确定的基本思路让我们首先分析一下结构化综合布线的优点? 第一,结构化综合布线使用了标准化的线缆和接插头模块,非常便于各楼层及本楼层间的信息点管理,使得因办公室搬迁等因素造成的大量终端设备,电话机移位时,你只需将插头拔出,插入新的位置,然后在弱电设备间内做跳线处理或仅仅作些软件上的更改,即可重新投入使用?而不象传统布线那样,没有统一的标准,当设备需要移位时,会带来很多管理上的不方便或需要重新布线,且会对建筑装演造成较大的破坏?
