土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 智能建筑弱电设计方案与综合布线应用
智能建筑弱电设计方案与综合布线应用
发布于:2015-06-06 08:44:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
智能建筑弱电方案确定的基本思路让我们首先分析一下结构化综合布线的优点?
第一,结构化综合布线使用了标准化的线缆和接插头模块,非常便于各楼层及本楼层间的信息点管理,使得因办公室搬迁等因素造成的大量终端设备,电话机移位时,你只需将插头拔出,插入新的位置,然后在弱电设备间内做跳线处理或仅仅作些软件上的更改,即可重新投入使用?而不象传统布线那样,没有统一的标准,当设备需要移位时,会带来很多管理上的不方便或需要重新布线,且会对建筑装演造成较大的破坏?
使用结构化综合布线的第二个优点在于这种布线的扩展能力强,因为对于五类非屏蔽双绞线可以提供155Mbps的信息的传输能力,除了满足当前各种网络的需要外,还能满足未来发展的需要?
根据上述结构化综合布线的两个优点,结合建筑物实际的各个弱电系统,具有发展性和不稳定性的只有电话系统和计算机网络系统?而对于其它弱电系统,如火灾自动报警系统?保安监视系统?广播系统?电缆电视系统等的设备,具有根高的固定性,且位置一般不会移动,具对于一个固定的建筑物,这些系统的设备一经选定,频繁更新换代的可能性和必要性均很低?根据以上所述,我们一般都在弱电设计中把电话系统及计算机网络系统的配线统一纳入结构化综合布线,而其它弱电系统保持相对的独立性,仍采用传统的配线方式?综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要?
电气保护室外电缆进入建筑物时,通常在入口处经过一次转接进入室内,在转接处应加装电气保护设备,这样可以避免因电缆受到雷击产生感应电势或与电力线路接触而给用户设备带来损坏?电气保护主要分为过压保护和过流保护两种,这些保护装置通常安装在建筑物入口的专用房间或墙面上?综合布线的过压保护可选用气体放电管保护器或固态保护器,气体放电管保护器使用断开或放电间隙来限制导体和地之间的电压?放电间隙由粘在陶瓷外壳内密封的两个金属电柱形成,并充有惰性气体,当两个电极之间的电位差超过交流250V或雷电浪涌电压超过700V时,气体放电管出现电弧,为导体和地电极之间提供一条导电通路?
屏蔽作用电磁干扰和辐射是整个应用系统的问题,由综合布线电缆引起的干扰只是其中的一部分,而且辐射能量与发送信号的电压和频率有关?采用屏蔽是为了在有干扰的环境下保证综合布线通道的传输性能?它包括两部内容,即减少电缆本身向外辐射的能量和提高电缆抗外来电磁干扰的能力?综合布线的整体性能取决于应用系统中最薄弱的电缆和相关连接硬件性能及其连接工艺,在综合布线中,最薄弱的环节是配线架与电缆连接部件以及信息插座与插头的接触部位?当屏蔽电缆的屏蔽层在安装过程中出现裂缝时也构成了屏蔽通道的薄弱环节?
全部回复(5 )
  • m天地
    m天地 沙发
    学习了!!!!!!!
    2016-02-28 21:24:28
  • 九十九
    九十九 板凳
    谢谢楼主谢谢楼主
    2016-02-28 12:01:28
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
建筑机电综合图深化设计介绍
【摘要】建筑设备工程的设计是在建筑师提供建筑施工平面图以后,各机电专业按照建筑平面图进行专业管线布置?由于当前建筑设计院的这种设计流程,决定了各建筑设备工程系统设计处于相对独立状态?而建筑设备工程包含的系统多,在这种没有经过配合协调的,相对独立设计情况下,各个系统的管线,经常会出现标高相同管线交叉严重,水平同向管线互相挤占同一空间等情况?加上现场施工人员为方便本专业管线安装,争相抢占有利安装位置,使得管线交叉情况更加严重,进而导致大量返工,不单延误了工期,增加了成本,在这种情况下完成的系统美观性和实用性也得不到很好的保证?为解决以上问题,建筑机电综合图深化设计应运而生?
