土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教大牛,IIA。IIB,IIC之间防静电非金属最大限制表面积问题
发布于:2015-06-06 09:13:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一传感器的证书里关于special condition,提到一句话,翻译大致如下:防静电时,外壳是非金属机非传导性材料的传感器只允许适用于IIC环境下(英语菜,见谅),但主管部门开意见说,假设此传感器的外壳非金属表面积大于IIC,但小于IIB及IIA,如何解释?
我肤浅的认为,既然此传感器的防爆证书里已有这句话,即说明传感器外壳非金属的表面积应该是小于IIC最大的面积限制的,所以当然适用于IIB及IIA环境,是这样的吗,请大神们点拨!
附图为IEC60079-0 表6限定外壳非金属部件的表面积
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
叉车防爆电器-喇叭、倒车蜂鸣器和灯
大家好: 我现在手头上需要叉车上用的所有电器防爆产品,包括防爆电机、叉车防爆灯、叉车防爆喇叭、叉车防爆蜂鸣器、叉车防爆急停按钮、开关按钮和指示灯,还有一些车辆用连接器,适用于防爆叉车上采用,由于第一次弄叉车防爆,没有经验,请高手指点
