土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 叉车防爆电器-喇叭、倒车蜂鸣器和灯
叉车防爆电器-喇叭、倒车蜂鸣器和灯
发布于:2015-06-06 08:40:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家好: 我现在手头上需要叉车上用的所有电器防爆产品,包括防爆电机、叉车防爆灯、叉车防爆喇叭、叉车防爆蜂鸣器、叉车防爆急停按钮、开关按钮和指示灯,还有一些车辆用连接器,适用于防爆叉车上采用,由于第一次弄叉车防爆,没有经验,请高手指点
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电箱安装过程中应注意的问题
配电箱安装工程应注意哪些问题(1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。 (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。 (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。
