土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆袋式除尘器粉尘爆炸时粉尘浓度和颗粒对爆炸的影响
发布于:2015-06-06 07:56:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  (1)粉尘浓度可燃粉尘爆炸也存在粉尘浓度的上下限。该值受点火能量、氧浓度、粉体粒度、粉体品种、水分等多种因素的影响。采用简化公式,可估算出爆炸极限,一般而言粉尘爆炸下限浓度为20~60g/m3,上限介于2~6kg/m3。上限受到多种因素的影响,其值不如下限易确定,通常也不易达到上限的浓度。所以,下限值更重要、更有用。
  从物理意义上讲,粉尘浓度上下限值反映了粒子间距离对粒子燃烧火焰传播的影响,若粒子间距离达到使燃烧火焰不能延伸至相邻粒子时,则燃烧就不能继续进行(传播),爆炸也就不会发生;此时粉尘浓度即低于爆炸的下限浓度值。若粒子间的距离过小,粒子间氧不足以提供充分燃烧条件,也就不能形成爆炸,此时粒子浓度即高于上限值。
  (2)粉体粒度可燃物粉体颗粒大于400um时,所形成的粉尘云不再具有可爆性。但对于超细粉体当其粒度在10um以下时则具有较大的危险性。应引起注意的是,有时即使粉体的平均粒度大于400um,但其中往往也含有较细的粉体,这少部分的粉体也具备爆炸性。
  虽然粉体的粒度对爆炸性能影响的规律性并不强,但粉体的尺寸越小,其比表面就越大,燃烧就越快,压强升高速度随之呈线性增加。在一定条件下最大压强变化不大,因为这是取决于燃烧时发出的总能量,而与释放能量的速度并无明显的关系。
温州隆星机械厂 (永嘉县隆星机械有限公司)编版http://www.lxjxc.cn
    yj蓝天 沙发
    2021-01-24 06:15:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防水箱液位如何引至消防控制室
请教高手们《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-201411.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。 我理解这个“正常水位”应该是个4~20ma的模拟信号。请教一下:这个信号线是单独设置一根,还是通过二总线引至消防控制柜。(不知道二总线线上能接模拟信号吗?)。或者有什么其他方式把液位信号引至消防控制柜?谢谢!
