防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
氧化锌避雷器存在的问题及处理方法氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安性的变化。这是一个正反馈过程。长期作用的结果将导致氧化锌阀门的老化直至出现热击穿。同时氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用。 同时氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。 遇到雨,雪,及灰尘的污染,会由于氧化锌避雷器内外部电位分布不同而使内部氧化锌阀门与外部瓷套之间产生较大电位差,导致径向放电现象发生,损坏整支避雷器。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
junjie57318
沙发
谢谢分享!
2019-03-17 10:40:17
学在途中
板凳
那就是3个点位的监视咯。
2016-04-19 20:50:19
加载更多回复 举报
