土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无油水冷式脉动螺杆空压机预防与处理
无油水冷式脉动螺杆空压机预防与处理
发布于:2015-06-05 23:21:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1,水冷式无油螺杆压缩机工作原理
  压缩机有多种型号   ZR110~ZR250,主要部件有:空气过滤器,低压转子,中间冷却器,电子马达,高压转子,后冷却器,传动部件,齿轮箱,调节器控制系统,安全阀及消音外壳等。   常见故障及处理
  1,空气输出温度过高
  (1)降低空气输入温度。增加空压机房的通风,在空压机房的房顶加排气罩,用来排除热气,控制室内温度不要过高,特别在炎热的夏季,空压机房的温度不要超过40℃。   (2)降低冷却水的输入温度,冬季水温保持在18℃,夏季水温保持在24℃。   (3)增加冷却水的流量,经测算,冷却水输入温度和输出温度差l5℃,冷却水流量为3.7升/秒。   (4)清理冷却水中的水垢或脏的沉淀物。在冷却水中加入去垢剂疏通冷却水系统。 暖通在线
  2,油温过高
  空压机有油温保护设置,油温超过70℃时关机,造成空压机频繁关机。油温过高的原因是油冷却器失效。   由于油冷却器内冷却水管路较细,结垢后不易清理,造成油温降不下来。更换一个油冷却器需2800美元。经过研究摸索用如下方法清理冷却器效果较好。拆下油冷却器后,在去垢剂中浸泡一天,再用小水泵将带压力的水打入油冷却器中反复冲洗,可将水垢去除。用此方法我厂空压机没有更换过油冷却器,夏季油温也可控制在60℃以下。
  3,空气过滤器频繁失效
  空气过滤器只能使用一个月就失效。经分析是周围空气环境较脏。为此在空压机空气过滤器上方加上网罩(预过滤器),延长过滤器的使用时间。
  4,空压机频繁烧电机
  空压机在使用过程中,25OkW的主电机在一段时内频繁烧毁。其主要原因如下:   该型号空压机最大工作压力为7.5?lO,Pa,一般工作压力为7.0?lOPa。压缩空气从空压机出来后分两路,一路为喷气织机用,工作压力为6.0?lOPa;一路为浆纱机、自动络筒机、整经机用,工作压力分别为:6.5?lOPa,7.5?lOPa,6.0?lOPa。这样为达到自动络筒机压力7.5?1OPa,空正机必须一直保持在最大工作压力状态下运行。长期的超负荷运转,就造成电机过热,烧毁电机。为此,将自动络筒机一路管道移出,
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调、地暖两种采暖方式比较
  目前,随着社会科技技术的不断上升,如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几。  根据地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就地暖与空调两种供暖方式的优越做个简单的比较。帮助装修的业主对这两种方式有个初步的了解。  地暖有什么好处?面对市场上的很多采暖方式更不知道选择哪种更好?装友怎么选择地暖公司?别墅用空调还是地暖好?李钢总设计师今日就针对别墅地暖与空调的本质区别以及地暖的铺装方式做个简要阐述。
