土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调、地暖两种采暖方式比较
空调、地暖两种采暖方式比较
发布于:2015-06-05 22:41:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  目前,随着社会科技技术的不断上升,如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几。
  根据地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就地暖与空调两种供暖方式的优越做个简单的比较。帮助装修的业主对这两种方式有个初步的了解。
  地暖有什么好处?面对市场上的很多采暖方式更不知道选择哪种更好?装友怎么选择地暖公司?别墅用空调还是地暖好?李钢总设计师今日就针对别墅地暖与空调的本质区别以及地暖的铺装方式做个简要阐述。
  一、地暖是投资,不是消费。
  地暖是对家庭健康的一种投资,因为地暖符合人体工程学的取暖,说白了就是有益身心健康。
  1、地暖只制“暖”不制“风”,一般的空调热风在室内循环流动,导致室内空气干燥、灰尘、细菌在室内飞扬,容易引起人体呼吸道系统不适及传播病媒,也会令人体皮肤干燥、粗糙、产生皱纹及皮肤病。
  2、地暖地板下的热水循环流动所散发的热量与室内冷空气接触后,会产生低温远红外线辐射,能够促进血液循环,增强人体体质,也可以避免使用传统空调头热脚冰、头晕脑胀的不适现象。
  3、热风往上走,小孩身材不高,无法有效取暖,地面采暖能够轻而易举地解决这个问题。
  4、使用地暖,地面干燥,室内无死角,细菌也不会滋生。如果室内阴冷、房屋、家具潮湿,会使室内成为细菌繁衍的温床。这种环境既影响身心健康,对儿童的成长也是不利的,更易诱发中老年人的多种疾病。
  5、地暖针对北方冬季的气候特征,可以告别寒冷冬季,提高生活品质。
  二、省钱才是硬道理,地暖和空调哪个更省钱?
  现笔者就采暖面积约100平方米的房间,如要安装一套目前主流燃气锅炉作为采暖设备,总价=材料费用(100—300元/平方米,分国产与进口两大类)+锅炉费用(6000元—3万元,进口为主,日韩货便宜,欧洲货品质过硬),初装费用约在1.5万—5万元之间;同样的面积差不多要买三台空调,价格上还是要比装地暖便宜。不过地暖的正常使用寿命是50年,大大超于空调。这样,就了解其中的奥妙。
  节能环保看不同采暖散热器特性
  在新世纪的发展中,节能环保是当前全世界都很关注的大问题。为是我国经济持续高速发展,国家提出近期建筑节能50%的目标,像北京等一些大城市甚至要建筑节能65%。
  我国是供暖散热器的生产大国和使用打过,散热器的类型很多,从材质上分有钢制、铸铁、铝制、铜质和塑料的5中,从形式上分有柱型、板型、翼型、柱翼型、板翼型、扁管型、串片型、翅片管型、对流型、复合型、组合型等。节能环保是当前全世界都很关注的大问题。为是我国经济持续高速发展,国家提出近期建筑节能50%的目标,像北京等一些大城市甚至要建筑节能65%。我国目前的采暖能耗很大,约为发达国家的3倍,新词散热器的节能应引起高度重视。现从节能环保的角度来看我国现有各种散热器的特性,一边人们科学地选用。
  1、从材质上看,导热性好的散热快,热效率高,相对就节能。各种材质导热系数高低排序为:铜、铝合金、铸铝、钢、铸铁、不锈钢、塑料。从热效率看,铜的最好,铝的次之,钢的也好,塑料的最差。
  2、从生产条件上看,工艺简单,机械化,自动化程度高,能耗少的产品节能。铸铁散热器生产工艺复杂,总的能耗高,钢制散热器生产工艺较简单,机械化,自动化程度高,总的耗能低,成本低。
  3、从金属热强度指标看,数字高的节能。金属热强度是散热器在标准测试工况下,每单位温度下单位质量金属的散热量,单位是W/KG℃,它是一个技术经济指标,反映出节材、节能性。不同材质、形式散热器的金属热强度值不同,铸铁0.3-0.4.钢制0.8-1.0以上,铝制1-3以上,显然,铝的最好,钢次之,铸铁的最差。
  4、安装恒温控制阀,能调控室温,节约能源20%以上,安装恒温阀,宜选用散热快,热效率高的散热器,否则调控不灵,难达恒温目的。
  5、从散热器水容量上看,水容量与散热量的比值小的散热器节能。水容量小,加热、输送循环能耗少小,升温快,效率高,节能。钢串片、钢制翅片管对流散热器、铜管对流散热器的水容量小,节能。目前有的推出大水道的散热器是一种误导,它不节能。
  6、从散热器的高度及组装片数上看,片不太高、组装片数少的散热器,有利更好散热、节能。柱型散热器的柱数不宜太多,一边2柱、3柱较好,柱数太多反而不节能。柱数多了,各柱不能充分散热。
  7、装散热器罩不节能,会降低散热量15%--25%.
  8、从接管方式上看,上进下出的好。有时下面两边进出散热量会降低20%。现流行集中下进下出,为隐藏管道,其散热器内部水流为上进下出,对散热量影响不大(约5%)。
  9、建筑维护结构保温好,门窗密封隔热性好的室内可少用散热器,节能。
  10、在散热器的墙上安装一块隔热板,能减少墙体传热的损失,节能。
  11、从散热器的外表涂层上看,传统的涂银粉漆会降低散热量约10%,而涂漆能提高散热量,节能。
  12、复合型散热器由于两种金属热膨胀系数不同,其复合面热阻增加,会降低散热量,不利节能。
  13、内防腐涂料导热性差,影响散热,不利节能。
  内防腐涂料工艺复杂,生产环保性差;使用中涂料可能剥落,影响热媒水质。
  14、环保。
  15、铸铁散热器生产工艺复杂,生产条件差,烟尘粉尘大,环保性差。
  16、塑料散热器废弃后不能降解,又难以回收,会污染环境。
  17、内腔粘砂的铸铁散热器会污染热媒水质,会损坏温控阀和热量表。
  18、不规范使用的钢制散热器易氧化腐蚀,也会污染热媒水质,会损坏温控阀和热量表。
  19、铝制、铜制散热器不污染水质,废弃后材质可回收利用,环保性好。
  以上仅从节能环保角度看散热器,实际应用时还应多方面考虑,包括使用寿命,美观装饰性,价格经济性等来进行得综合分析。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
聚氨酯保温冷库板的稳定性相关要求
  一般情况下目前市场上的冷库的保温隔热层都是采用聚氨酯发泡工艺制作而成的冷库板,虽说很多人对于保温板的性能要求不会太高,只要能够保温就足够了,但是在尽可能的情况下我们要的当然还是最好的产品。  聚氨酯泡沫保温冷库板材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化,因此建议客户在条件允许的情况下选择较厚的库板,虽说价格较高,但是投资是肯定能够得到回报的。具体的尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落或是收缩,而无论是哪种情况,都必然会影响库房的正常使用。
