土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调机房施工注意事项大全
中央空调机房施工注意事项大全
发布于:2015-06-05 22:40:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  (1)集水器上的冷冻水进水管需要设置平衡阀
  (2)集水器上还需要有压差旁通
  (3)压差旁通需要有电动阀,蝶阀,排气阀等
  (4)冷冻水泵进口需设置蝶阀,Y型过滤器,防震软管,大小头,压力表,排污阀,出口有大小头,软接,止回阀,蝶阀,压力表
  (5)乙二醇泵进水水管处需接入乙二醇补水箱
  (6)制冰用双工况制冷机组乙二醇进水口需要设置,防震软管,温度计,压力表,蝶阀,排污阀,出水管需要设置蝶阀,防震软管,压力表,温度计,流量控制器,电动阀。
  (7)乙二醇进入制冷机的供水管与出水管之间应该设置旁通管相连,且旁通管上需要设置电动二通阀调节
  (8)板式换热器是非振动设备无需在底部设置防震垫片
  (9)集水器需要接至膨胀水箱,且膨胀水箱接至顶层。
  (10)试压及冲洗时,水不得进入制冷机组,如有冰蓄冷装置则通过板式换热器把水排出,进行冲洗,如没有冰蓄冷装置则需要设置旁通管越过制冷机组进行冲洗
  (11)一般中央空调系统先试压,再冲洗,冲洗后需要清洗过滤器
  (12)生活热水系统机房冷水管与热水管不与楼层接管,直接用水泵压至楼顶蓄热水箱
  (13)水泵,冷水机组进水口如有弯管需设置支架固定
  (14)集水器进入水泵的水管需要设置有流量传感器和温度传感器
  (15)中央空调用热水锅炉必须设置排污阀,且排污阀上需连接高温球阀
  (16)水泵进出口管子上的管件采用法兰连接,且法兰的一对法兰盘上的螺丝一定是逆向安装,不能顺向安装
  (17)机房管道试压时需调节阀门使得设备处压力不至于过大而损坏
  (18)如设备安装期间出现事故导致设备损坏,更换设备时从新连接管道,必须连接得到不能偏离,不能使焊渣掉进下部管道
  (19)水泵须设置于机组进水口侧(高层建筑特殊考虑),膨胀水 箱须设置于水泵入口处。
  (20)水泵入口处应安装过滤器,避免异物进入热交换器。机组若安装于水质较差的地区,必须作水处理工作,避免热交换器损坏。
  (21)冷水、冷却水管道进出口的方向和设备规定的一致,设置必要的支撑和软接头,避免机组承受不必要的配管重量。
  (22)当机组数量在两台以上的时候,水系统管路请用逆循环法(或加装压力平衡阀)配管,以防止各机组流量不平衡。
  (23)安全阀的出口侧,请将排放配管接至安全的地方,另外排放配管不要对安全阀加大负荷,同时设置橡胶软管,以防止振动影响到建筑物。
  (24)机组冷水(载冷剂)及冷却水(温水)的入口处请安装20目 网眼过滤器。
  (25)使用地下水时,请在地下水进入机组前加设滤沙器,以防止冻结和磨损传热管。
  (26)在机组开机前,需要清洗水系统,以防止蒸发器及冷凝器积 垢堵塞。
  (27)水管保温工作必须做,以提高运转效率及减少系统能量损失。
  (28)标准机组出厂时带冷水侧流量开关,冷凝器侧的流量开关为可选件。
  (29)冷凝器水管下进上出;对于双机头的机组,冷水进出口可根据用户的需要随意分配,单机头的机组蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。
  (30)为了管理及维修的方便,请在机组冷水(载冷剂)及冷却水(温水)的进出口附近的管道上安装截止阀,温度计,压力表,并要求在各自的管道系统安装排气阀和泄水阀。
  (31)关于载冷剂的性质,除浓度管理外,还需要管理PH值(7.5-8.5)。尤其是载冷剂系统开放的场合,载冷剂和空气接触性质变化很厉害,有必要严格管理,沉淀物用滤网滤掉,定期作水质检查,保证水质时刻满足"水质基准值"的水质要求。
  (32)油加热器必须在开机前加热至少8小时,分离器中的油温必须高于环境温度15K。
  (33)当制冷机在较长的时间内不运转时,要给机组断电。为了避免结冰,冷却塔的水要全部排空。如果机组所处环境温度高于0℃,在整个关机期间,最好让蒸发器和冷凝器中充满水,并且通过排气阀排出水侧的空气。如果机组所处环境温度低于0℃,则要将全部的水排放掉,打开端盖上所有排气及泄水阀,用压缩空气吹干管道。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-06 08:06:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管选型与布局简析案例
  随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。  风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:  一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。
