土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问软启停车时越级跳上级开关可能有什么原因造成
发布于:2015-06-05 20:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有几台水泵,离心泵,电机220KW。400V。安装完成后发现一个问题,软启能正常启动、运行,都没有什么问题,但是,当按下软停按钮的时候,上级开关会突然跳闸,软启所在的控制柜瞬间就断电了,但软启所在的控制柜的进线开关并没有跳。越级跳闸是我很想不明白的地方,而且软启启动,运行都是正常的,为什么会停止的时候跳闸。请大家不吝赐教!万分感激!
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    这是为什么呢,我也想知道......
    2015-06-06 08:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工设备必备之选之脚轮遍
脚轮规格的一般判断方式就是看承重。同一种直径的脚轮。如轻型脚轮,中型脚轮,重型脚轮、超重型脚轮等,方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。脚轮规格的承重,算单个脚轮的负荷时要给予一定的平安系数,地面比较平整时,单个脚轮负荷=(设备总重÷所装脚轮数量) 1.2 平安系数)如果地面不平整,则算法为,单个脚轮负荷=设备总重÷ 3 因为不论哪种非平整地面,总是至少有三个轮子同时支撑设备,这种算法等于增加了平安系数,更加可靠,防止承重不足,导致脚轮寿命大大减少或导致事故。脚轮规格在外资公司,承重一般用磅表示,而国内大都用公斤,换算关系是 2.2 磅= 1 公斤。
