土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工设备必备之选之脚轮遍
电工设备必备之选之脚轮遍
发布于:2015-06-05 22:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
脚轮规格的一般判断方式就是看承重。同一种直径的脚轮。如轻型脚轮,中型脚轮,重型脚轮、超重型脚轮等,方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。脚轮规格的承重,算单个脚轮的负荷时要给予一定的平安系数,地面比较平整时,单个脚轮负荷=(设备总重÷所装脚轮数量) 1.2 平安系数)如果地面不平整,则算法为,单个脚轮负荷=设备总重÷ 3 因为不论哪种非平整地面,总是至少有三个轮子同时支撑设备,这种算法等于增加了平安系数,更加可靠,防止承重不足,导致脚轮寿命大大减少或导致事故。脚轮规格在外资公司,承重一般用磅表示,而国内大都用公斤,换算关系是 2.2 磅= 1 公斤。
根据不同的承重,脚轮是承重轮。来确定脚轮规格的大小。所以,一般来说,脚轮规格就是依照脚轮的尺寸和承重来区别。
脚轮规格之尺寸
推动就越省力,脚轮尺寸大小的掌握:一般脚轮直径越大。越障碍能力越好,因为脚轮最先在 19 世纪末的西方形成产业化,所以脚轮一般以英寸来表示。按脚轮规格的尺寸来分,中国的超市手推车大都用 5 寸、 4 寸的脚轮。目前市场上流行的脚轮尺寸从 1 寸到 10 寸都有,常用的尺寸有 2 寸, 2.5 寸, 3 寸, 3.5 寸, 4 寸, 5 寸, 6 寸, 8 寸, 10 寸等,一般经常需要推动的如超市购物车、物流手推车、工具车等采用 4 6 寸的脚轮为佳。但是脚轮直径太大会使设备重心上升,利息增加,所以要进行综合考虑。若设备不需要经常推动,如家具,冰箱等,只是搞卫生时才需要移动一下,选用 3 寸以下脚轮即可。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电线路安全安全电流计算公式
一、线路装置要求 1、线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。 2、导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。 3、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,但不应小于下列数值:相对零或地≥0.22MΩ;相对相≥0.38MΩ对于36V安全低压线路,绝缘电阻也不应小于0.22MΩ。
