土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单联开关接线图实物图
单联开关接线图实物图
发布于:2015-06-05 20:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关需要串联入电路中,控制火线。
火线接开关一端,另一端去灯,灯的另一端接零线,灯外壳接地线。
你图上这个开关是一开双控,你只需使用其中的L接火线,L1或L2任意一个接灯都可以。
参考下图:
接线图, 接地线, 开关, 外壳
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    刚上幼儿园? 这种电路能说明什么?
    2015-06-05 21:28:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈你在PLC编程或使用过程中遇到的问题及解决办法?
plc在控制中使用很广泛,涉及的行业也比较广,比如:工业、医疗、餐饮、家庭等等。作为一个技术人员,或多或少的都接触到PLC,有时候可能只是简单的接线,有的时候还需要我们自己编程。学习plc编程没有捷径,经验需要积累,没有遇到问题就不会有提高;所有的程序都是编写-调试-修改同样的流程,不同的人会有不同的思路,条条大路通罗马,发现问题,解决问题,以后不再出现类似问题,你就变成专家了!那么,在使用PLC过程中,你是否遇到过问题?
