土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈你在PLC编程或使用过程中遇到的问题及解决办法?
发布于:2015-06-05 19:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
plc在控制中使用很广泛,涉及的行业也比较广,比如:工业、医疗、餐饮、家庭等等。
作为一个技术人员,或多或少的都接触到PLC,有时候可能只是简单的接线,有的时候还需要我们自己编程。
学习plc编程没有捷径,经验需要积累,没有遇到问题就不会有提高;
所有的程序都是编写-调试-修改同样的流程,不同的人会有不同的思路,条条大路通罗马,发现问题,解决问题,以后不再出现类似问题,你就变成专家了!
那么,在使用PLC过程中,你是否遇到过问题?
谈谈在PLC使用过程中遇到印象比较深刻的问题,以及如何解决的?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PLC节省输出点数的方法
plc节省输出点数的方法   1、分组输出 如图1所示,当两组负载不会同时工作时,可通过外部转换开关或受PLC控制的电器触点进行切换,使PLC的一个输出点可以控制两个不同时工作的负载。 图1 分组输出   2、矩阵输出 如图2所示为4×4矩阵输出电路,用8个输出点可控制16个负载。要使某个负载接通工作,只要它所在的行与列对应的输出
