plc节省输出点数的方法
1、分组输出 如图1所示,当两组负载不会同时工作时,可通过外部转换开关或受PLC控制的电器触点进行切换,使PLC的一个输出点可以控制两个不同时工作的负载。
图1 分组输出 2、矩阵输出 如图2所示为4×4矩阵输出电路,用8个输出点可控制16个负载。要使某个负载接通工作,只要它所在的行与列对应的输出继电器接通即可。例如,当Y010与Y004同时接通时,KM1得电吸合。应当注意的是:当只有某一行对应的输出继电器接通,各列对应的输出继电器才可以任意接通;或者当只有某一列对应的输出继电器接通,各行对应的输出继电器才可以任意接通。否则将会错误接通负载。因此,采用矩阵输出时,必须将同一时间段接通的负载安排在同一行或同一列中,否则将无法控制。
图2 矩阵输出 3、并联输出 通断状态完全相同的负载,可以并联后共用PLC的一个输出点(要考虑PLC输出点的负载驱动能力)。例如PLC控制的交通信灯,对应方向(东与西对应、南与北对应)的灯通断规律完全相同,将对应的灯并联后可以节省一半的输出点。 4、负载多功能化 一个负载实现多种用途。例如,在传统的继电控制系统中,一个指示灯只指示一种状态。在PLC控制系统中,利用PLC的软件很容易实现利用一个输出点控制指示灯的常亮和闪亮,这样就可以利用一个指示灯表示两种不同的信息,从而节省PLC的输出点。 5、某些输出信号不进入PLC 系统中某些相对独立、比较简单的部分可以考虑不用PLC来控制,直接采用继电器控制即可。 6、利用输出点扩展输出点 与利用输出点扩展输入点相似,也可以用输出点分时控制一组输出点的输出内容。例如:在输出端口上接有多位LED7段码显示器时,如果采用直接连接,所需的输出点是很多的。这时可使用图3的电路利用输出点的分时接通逐个点亮多位LED7段码显示器。 在图3所示的电路中,CD4513是具有锁存、译码功能的专用共阴极7
图3 输出口扩展输出口
段码显示器驱动电路,两只CD4513的数据输入端A~D共用可编程序控制器的4个输入端,其中A为最低位,D为最高位。LE端是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端的BCD数据锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来,LE为低电平时,显示器的数不受数据输入信号的影响。显然,N位显示器所占用的输出点P=4+N。图9中Y004及YOO5分别接通时,输出的数据分别送到上下两片CD4513中。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路口布线注意事项路口铁管首先是要有足够的壁厚,一般要4-5mm以上,以抵御可能出现的路面破损和沉降带来的变形挤压,同时要有足够宽松的内径,一是方便穿线换线,二是防止沉降变形引起的铁管变形,导致内部线路受到挤压.最好的做法是路面硬化前预埋.这就跟小区整体设计有关. 路两边不管是否有接线,都要设置手井,以方便检查及维修,因为将来再开次路面的费用会很高,井口要高于地面5-10公分以上,同时手井要有足够的深度,且线管与底部也要有足够的高度差,来积存可能进来的路面附近雨水,防止线缆和管道遭浸泡,一般井的底部不做水泥封闭,以便具有向泥土渗水功能,必要的时候要做导流管,将进入的雨水排泄到专用下水道中.
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
