| 路口铁管首先是要有足够的壁厚,一般要4-5mm以上,以抵御可能出现的路面破损和沉降带来的变形挤压,同时要有足够宽松的内径,一是方便穿线换线,二是防止沉降变形引起的铁管变形,导致内部线路受到挤压.最好的做法是路面硬化前预埋.这就跟小区整体设计有关. 路两边不管是否有接线,都要设置手井,以方便检查及维修,因为将来再开次路面的费用会很高,井口要高于地面5-10公分以上,同时手井要有足够的深度,且线管与底部也要有足够的高度差,来积存可能进来的路面附近雨水,防止线缆和管道遭浸泡,一般井的底部不做水泥封闭,以便具有向泥土渗水功能,必要的时候要做导流管,将进入的雨水排泄到专用下水道中. |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
内存插槽的故障检修技巧内存是整个计算机初数据传输,寄存的枢纽,硬盘·硬盘等外部设备输入的数据要经过它的存储在传输送给CPU,经过CPU处理后的数据也要经过他的存储在送给显示器·打印机等外部设备。因此,内存条或内存插槽的故障会导致计算机的数据中断,出现不能开机,显示器无任何显示的现象。内存及其插槽的工作检测方法是:(1)通电开机后又一长一短连续的报警声;或者是PCI的插槽插上检测卡,开机后显示C1-C6的代码,均可判断为内存部分的故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
