土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 内存插槽的故障检修技巧
内存插槽的故障检修技巧
发布于:2015-06-05 20:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
内存是整个计算机初数据传输,寄存的枢纽,硬盘·硬盘等外部设备输入的数据要经过它的存储在传输送给CPU,经过CPU处理后的数据也要经过他的存储在送给显示器·打印机等外部设备。因此,内存条或内存插槽的故障会导致计算机的数据中断,出现不能开机,显示器无任何显示的现象。内存及其插槽的工作检测方法是:
(1)通电开机后又一长一短连续的报警声;或者是PCI的插槽插上检测卡,开机后显示C1-C6的代码,均可判断为内存部分的故障。
(2)在内存插槽左·右两侧面紧靠的排阻上,用数字表可以测出内存供电电压值,以此来判断出内存供电是否正常。
(3)由于内存接受北桥芯片的管理和控制。因此,可在上述已确定内存部分故障的基础上,用手压北桥芯片,观察检测卡代码的变化,看是否北桥与内存之间线路中元件或BGA焊点是否有虚焊。
对于内存条的故障,可采取“置换法”,用好的内存条代换即可判断;对于内存插槽的故障,通常是用牙刷蘸香蕉水反复檫刷槽内的“金手指”,除去氧化和脏污,再用橡皮擦将内存条插线铜箔条擦光。
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    感谢您的分享
    2015-06-05 22:31:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
监控摄像头防遮挡模块
未来的视频监控系统应该是智能视频监控 —— 不仅仅局限于被动地提供视频画面,更要求系统本身有足够的智能,能够识别不同的物体,发现监控画面中的异常情况,以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息,从而更加有效地协助安全人员处理危机,并最大限度地降低误报和漏报现象,成为应对袭击和处理突发事件的有力辅助工具。 有经验的犯罪分子,为防止被录像,他们作案之前会首先把摄像头遮挡起来,这样使其能顺利大胆的作案,而不会留下任何的证据。可是南京远拓科技,针对此种情况作出了相对合理的设计,当有人恶意破坏或者遮挡其录像机摄像头时,就会触动其报警,发出报警信号,使其犯罪分子不能逃遁,从相关工作人员创造了更好的工作环境。
