| 翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 DT862—4型三相四线有功表,3*20A(80) 3*220V(380)的表只有7个接线孔,分别为1、3,4、6,7、9,10,2、5、8端子表上分别从1、4、7上接了一个小连板,请问这种表该如保接线? 1、4、7端子小连扳不用动是电压回路,电源进线三相火线分别接1、4、7接线孔,出线分别接3、6、9接线孔,10为零线接线孔。 下面是三相四线电能直读表接线图 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一起来分析交流相序继电器接线图相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。 具体接线图如下:相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图相序继电器接线图将被监测的三相电源接至L1,L2,L3端子上,同时可作为相序继电器的供电源,因而无需另外提供单独电源。 自带2路输出继电器可作为故障报警和电路通、断控制。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
梁山之家
沙发
刚看到个只有7个端子的,1和2连起来,3和4连起来,5和6连起来,7是单独接中性线,和这个图差不多!不用互感器,也是直接连接的!
文件大小 61.9 KB
2015-06-06 10:34:06
beida_energy
板凳
这个属于三相四线电能表的比率表的接线,三相四线电能表还有一种是直接表,就没有这么多的端子了。楼主是否继续?
2015-06-06 10:07:06
加载更多回复 举报
